查看: 3198|回复: 8
BGA芯片被拖锡拖得掉了漆怎么办?
发表于 2011-11-24 22:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台HP 的机子,
说是同行修不好了,
又拿到我们这里来试试。
V3000三桥合一的。
BGA一拆下来,发现 芯片焊盘已经被拖得掉了大把的漆,
一植珠就连锡,
大家有什么解决办法?
MCP的桥估计是完了。  发表于 2011-11-26 17:44
发表于 2011-11-24 22:26:57 | 只看该作者 �
继续清理干净。。
然后上 绝缘溱  上BGA 烤一下。干的快。在上芯片就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持你  发表于 2011-11-25 09:51
同意楼主: 5
是这样。不过要看花这个时间划不划算,收费太低还是算了吧,而且即使上了绝缘漆也不是100%成功。  发表于 2011-11-25 00:03
发表于 2011-11-24 22:31:34 | 只看该作者 �
对,用维修老绿油,比较硬,也快干!
发表于 2011-11-24 22:37:25 | 只看该作者 �
用绿油后放到紫外线灯下照一下,效果非常好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-24 22:45:40 | 只看该作者 �
好吧,谢谢大家
发表于 2011-11-24 22:49:47 | 只看该作者 �
涂绿油的时候注意一点,不要图的太厚
发表于 2011-11-24 23:15:02 | 只看该作者 �
不掉焊盘才好,掉防焊漆不会有大碍。
清洗干净上绿油,风干后再上Bga
发表于 2011-11-24 23:28:31 | 只看该作者 �
3合一的桥就不要搞了   没必要  太不稳定了!!
MCP的桥不好搞啊。  发表于 2011-11-26 17:44
发表于 2011-11-24 23:28:56 | 只看该作者 �
绿油,我还没用过,是不是只能用紫外线才能干呀
不但时间久,效果还不好  发表于 2011-11-26 20:18
也有自然风干的。。。时间久点。  发表于 2011-11-26 17:45
