查看: 6202|回复: 25
联想F41A一个小电阻导致无待机3V5V不加电维修
发表于 2011-11-24 10:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器板号LA-3571P,待机电流为0.00,拆机测B+电压19V正常,测电感无3V、5V,MAX8734A是待机VL 、+3VALWP、+5VALWP控制芯片,测MAX8734A工作条件:V+、ON3、SHDN#、REF、VL电压都正常,ON5只有0.7V,ON5是MAINPWON信号正常为V+拉高的高电平,MAINPWON经PD6通PU1(比较器LM393),PD6是钳位电压作用,PD6的2脚连MAINPWON为0.7V,1脚为0V,测LM393的同相输入5脚也为0.7V,取下LM393(PU1),焊盘上5脚仍为0.7V,MAINPWON恢复正常为高电平,LM393D的5脚电压是B+经PR18、PR25分压后得到的,即使PQ5导通使PR24与PR25并联后再与PR18分压后得到的电压也不会这么低,测PR18阻值为无穷大,实际值为499K,PR18阻值变大导致B+电压过不来,最终导致MAINPWON被拉低。将PR18更换为470K电阻,正常加电开机,收工。表述不足之处请大家指出,以后改进。 LA-3571P_IGT30.pdf (1.12 MB, 下载次数: 56)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路很清晰,今天的分,加完了,可惜  发表于 2011-11-24 11:22
发表于 2011-11-24 11:26:49 | 只看该作者 �
思路很清晰。 学习来了
发表于 2011-11-24 11:33:46 | 只看该作者 �
很不错的帖子,以前碰到过类似问题
发表于 2011-11-24 11:53:35 | 只看该作者 �
很不错的帖子
学习了
发表于 2011-11-24 12:01:55 | 只看该作者 �
PD6,PU1,PR18,没有截图。
发表于 2011-11-24 17:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 18:25:22 | 只看该作者 �
思路很清楚
发表于 2011-11-24 21:56:57 | 只看该作者 �
哦,说的是B+后级断路啊
发表于 2011-11-24 22:35:34 | 只看该作者 �
厉害 要想你多学习 谢谢
发表于 2011-11-24 23:15:05 | 只看该作者 �
希望发更多好的帖子/.
发表于 2011-11-25 01:00:03 | 只看该作者 �
厉害,这么快就解决了
发表于 2011-11-28 12:28:31 | 只看该作者 �
楼主很专业哦
发表于 2011-11-28 16:35:50 | 只看该作者 �
好功力  好经验
发表于 2011-12-28 00:05:41 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-12-28 00:45:06 | 只看该作者 �
思想清晰,支持一下
发表于 2011-12-28 00:52:45 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路。。偶还没修到过。
发表于 2011-12-28 07:41:18 | 只看该作者 �
能做到这样很不错了 高手啊
发表于 2011-12-28 09:04:29 | 只看该作者 �
跟我那天修的进水的一样,断线了,飞到B+上九OK了
发表于 2011-12-28 09:24:22 | 只看该作者 �
楼主  着ON3、ON5不是连在一起的吗  怎么ON5只有0。7V    0N3却正常呢
发表于 2011-12-28 09:25:31 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰,配上截图,很容易让新手看懂
