查看: 1518|回复: 6
开机自动出现输入用户名
发表于 2011-11-24 09:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔电脑,每次开机都出现输入用户名administrator,无密码,请教高手能去掉不?
发表于 2011-11-24 09:47:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新装系统
发表于 2011-11-24 09:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是 xp 系统吗?  如果是 按下操作
控制面板-----用户账户-----更改用户登录或注销方式---------- 使用欢迎屏幕和快速用户切换 都打钩    就可以了
注意点:   点更改用户登录或注销方式 时 如果有  netware 禁用 什么的提示 就到 本地连接 属性里面去卸载 这个 netware 重启后在调就可以了
发表于 2011-11-24 09:49:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
1、可能无意中在控制面板里修改了用户帐户的“登录或注销的方式”。进入控制面板-用户帐户-更改登录或注销的方式-选择你需要的项目后重启即可。
2、打开网卡属性,(网上邻居-右键-属性-本地连接-属性)在常规里面,把关于NETWARE那一项删除,即卸载。重启即可。
一般这两步即可解决问题,祝君好运!
发表于 2011-11-24 09:52:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装了一个不太行的系统
发表于 2011-11-26 16:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经解决,换了主题,导致该问题出现。
发表于 2011-11-26 17:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4楼是标准答案,经常会遇到
