查看: 7788|回复: 4
航嘉HK280-22GP烧保险
发表于 2011-11-24 07:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我有一个航嘉HK280-22GP电源,联想扬天电脑上的,短接绿黑通电无反应,测保险烧,一IC(DL0165R,估计电源管理芯片,只有两个开关管)一脚烧断,背面的一个黑色贴片元件看不清了(在这个DL0165R背面),万用表测开路,开关管,整流桥,滤波电容良好,无DL0165R替换,也没找到电路图纸,不知怎么修了,   求助。
发表于 2011-11-24 08:02:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
找0165的电路图
发表于 2011-11-24 08:16:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我以前 的 都是 整流桥的坏了
发表于 2011-11-24 08:46:45 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一般都是市电高引起的换掉坏的就好
发表于 2011-11-24 09:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
购一0165R换上,再仔细查一下周围电路。
