查看: 2002|回复: 9
芯片比较谁可以告诉我
发表于 2011-11-23 12:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max1631和max1999工作是否一样
发表于 2011-11-23 12:19:02 | 只看该作者 �
MAX1999 和MAX8734A一样,与MAX1631不通用。
发表于 2011-11-23 12:48:18 | 只看该作者 �
芯片最好用原型号的代换
发表于 2011-11-23 12:51:53 | 只看该作者 �
当然不一样的,只MAX8734A才可以用上的
发表于 2011-11-23 12:55:11 | 只看该作者 �
用下论坛的搜索不就知道了。
发表于 2011-11-23 12:58:12 | 只看该作者 �
不一样   芯片还是一样的好
发表于 2011-11-23 12:58:39 | 只看该作者 �
换了后,会发生很刺激的事情的
发表于 2011-11-23 13:12:26 | 只看该作者 �
一般  原型号的 最可靠 ,但如果真要代换一定要看清脚的定义
发表于 2011-11-23 13:49:45 | 只看该作者 �
拿两个芯片的PDF资料对比下引脚定义,完全一样的就能代换
发表于 2011-11-23 13:51:02 | 只看该作者 �
不可以代换
