查看: 10819|回复: 23
spi bios 各脚实测高清波形图
发表于 2011-11-23 00:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有片dell 330板子,主板的各大供电时钟复位全正常,就是不跑马,刷bios无果,取下spi 芯片测量波形如下,请坛友帮帮忙,提供下维修思路
  一脚的片选波形
5脚的数据波形图
6脚的时钟波形图
是不是dell 的bios刷写与别的不一样?
这板子有刷写成功的朋友,进来说下
查下CPU与NB之间的32 data line,64 address line是否全部正常不正常查跑线到NB  发表于 2011-11-23 20:03
发表于 2011-11-23 01:41:13 | 只看该作者 �
这板修过,1内存电路故障,2南桥
发表于 2011-11-23 08:12:26 | 只看该作者 �
如果各电路供电正常,但是不跑码,不是CPU的故障就是北桥的问题呀!
发表于 2011-11-23 08:29:51 | 只看该作者 �
跟别的板子刷BIOS一样的
发表于 2011-11-23 08:44:45 | 只看该作者 �
這各最好用dell 自己的刷寫程式刷bios
发表于 2011-11-23 11:29:13 | 只看该作者 �
此板子的片选已经有波形,说明,cpu的寻址指令 通过fsb总线到北桥,再有北桥带南桥,南桥 出来到spi bios ,可为说明不能跑马呢? 片选已经到bios  说明 cpu --北桥-南桥的地址数据线正常
片选正常。说明CPU已经工作了。但不能说明FSB正常!  发表于 2011-11-24 21:16
发表于 2011-11-23 12:17:19 | 只看该作者 �
同楼上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hjq -5 严禁灌水
发表于 2011-11-23 15:24:27 | 只看该作者 �
刷的BIOS 是否正确,你用的扫描频率是多少
bios 和其他的方法一样刷写的,不知道dell 的bios 刷写是不是有什么特别? bios资料换了好多个了,现在无思路,维修陷入困境中..................  详情 回复 发表于 2011-11-23 16:10
扫描频率是说明东西?  发表于 2011-11-23 16:09
发表于 2011-11-23 16:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 16:22:57 | 只看该作者 �
就是你测信号时选择的扫描范围呀
哦 你是说示波器的扫描频率啊,我用的是0.2us  详情 回复 发表于 2011-11-23 16:28
发表于 2011-11-23 16:28:41 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2011-11-23 16:22
就是你测信号时选择的扫描范围呀
发表于 2011-11-23 16:58:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-409993-1-1.html  给你推荐一个帖子  或许对你有帮助
这片板子的cpurst 正常..寻址指令 也到达 bios,可就是不跑马.............  详情 回复 发表于 2011-11-23 17:21
发表于 2011-11-23 17:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 18:01:40 | 只看该作者 �
这种板..南桥爱坏..实在没办法就搞吧
发表于 2011-11-23 18:23:41 | 只看该作者 �
此板我修过,是IO坏的,不过我这个是IO已经发烫了。
这板子的io 不发热  详情 回复 发表于 2011-11-23 18:49
发表于 2011-11-23 18:49:53 | 只看该作者 �
这板子的io 不发热
发表于 2011-11-23 19:03:46 | 只看该作者 �
我好想有个示波器呀。。。。。
发表于 2011-11-23 19:23:52 | 只看该作者 �
这板子通病是U座空焊,
cpu 寻址指令已经到达 bios, 有空焊没说明关系吧,cpu 已经硬启动成功  详情 回复 发表于 2011-11-23 19:32
发表于 2011-11-23 19:32:10 | 只看该作者 �
胡宝龙 发表于 2011-11-23 19:23
这板子通病是U座空焊,
发表于 2011-11-24 20:42:04 | 只看该作者 �
自己把帖子顶起来..等高人...
