查看: 12312|回复: 27
联想Q35主板L-IQ35主板刷黑了,请教怎么修复!
发表于 2011-11-22 19:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一联想电脑,升级CPU后开机的提示,按F2才能启动,查提示内容,大致意思是找不到什么要升级什么,应该是没有新的CPU微码.在网上下载了IBM机的BIOS刷新后可以启动,但没有了联想的一键恢复功能,所以想的修改CPU微码,修改BIOS后刷黑,想折下BIOS芯片用编程器写,发现上面有两芯片,在PCI槽边上,一个上面有绿点,一个上面白点,有人说是双BIOS,可不知道哪个是主BIOS,折下其中的任一个都无法启动,(刷黑后可以启动风扇转,只是黑屏,折一个后自动重启,风扇转一下,停一下)现请教修复办法,或请有相同主板的同行帮忙,用编程器备份可启动的主板上的两芯片内容,用BIOS升级文件里的程序刷了无法启动.
发表于 2011-11-22 20:36:07 | 只看该作者 �
品牌机是比较变态的
发表于 2011-11-22 22:23:36 | 只看该作者 �
双BIOS的主板现在还比较少的,估计应该还是程序没有刷好的原故
发表于 2011-11-22 22:27:32 | 只看该作者 �
查一下元件类型
发表于 2011-11-22 23:56:43 | 只看该作者 �
联想的Q35 应该是商用机吧????
上面有安全芯片的。。。而且这主板不适合个人用。。很麻烦的。。。
有时候加条内存还要进BIOS确认一下,不然风扇就狂转。不开机。。只能用回原机内存。。。
发表于 2011-11-23 00:44:44 | 只看该作者 �
双BIOS!不是有一个是备用的吗?
发表于 2011-11-23 14:32:41 | 只看该作者 �
芯片SST25VF016B两个,还有一个P24S08的芯片,折下来里面全是FF,有资料说是这个芯片里是主板信息,序列号什么的,没敢动,SST25VF016上面有漆点,有一个是绿点一个白点,折一个就不启动,不知道什么原因,原来 想的是双BIOS的话,折一个应该可以启动了,完了确定哪个是主BIOS,再想办法刷回来,现在是黑屏,启动不了,没办法弄.想请教各位.有什么好的办法没有.
发表于 2011-12-6 03:16:36 | 只看该作者 �
顶起,有人知道吗
发表于 2011-12-6 10:59:12 | 只看该作者 �
品牌官方提供BIOS下载,主板型号一样的BIOS不会有问题。
发表于 2011-12-6 17:58:36 | 只看该作者 �
最近刷的上瘾了。。。
发表于 2011-12-6 19:34:32 | 只看该作者 �
没刷好吧。再刷刷看
发表于 2011-12-6 22:54:50 | 只看该作者 �
双BIOS常见,一个是主的,一个是备份的,你哪个不知道是不是特殊,如果不特殊,把你没刷的取下来,用编程器读出来,再刷哪个刷坏的,就OK了,另备份的一边一般标着USER,看看。。。。。。
发表于 2011-12-8 15:23:05 | 只看该作者 �
今天遇到和你一样的问题  在研究住
发表于 2011-12-8 16:01:59 | 只看该作者 �
上编程器
发表于 2011-12-8 16:10:14 | 只看该作者 �
一个是EC的BIOS吧
发表于 2011-12-21 16:15:16 | 只看该作者 �
我手上也有个L-IQ35的板。。本来跑98,刷BIOS后直接00了,悲剧。到现在都没搞好,又不想放弃,这板看上去还蛮好的。
发表于 2012-3-16 11:42:10 | 只看该作者 �
本论坛有这个主板的BIOS,你找找吧!
发表于 2012-3-20 11:47:40 | 只看该作者 �
现在的问题是我也不知道哪个芯片是主BIOS,还是贴片的,不方便 刷,有这个主板的BIOS也刷不了啊,最好是有用编程器备份下来的原芯片文件才好下手!
发表于 2012-4-9 09:56:45 | 只看该作者 �
联想小主机Q35主板,内存DD2 667两根。之前用的是酷睿2代Q6600CPU。用的没有问题,也没什么噪音。就是感觉太耗电了,然后就换了个酷睿2代E8400 CPU。换了之后开机风扇就狂转,噪音非常大。用鲁大师查cpu温度只有32度。请帮忙解决是什么问题。
发表于 2013-5-27 08:16:16 | 只看该作者 �
我的也是风扇狂转,吵死人
