查看: 3706|回复: 6
asus ABM2N-LA不跑码故障
发表于 2011-11-21 23:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有款asus ABM2N-LA不跑码,经测各大供电均正常,接口为AM2,也有复位,我想刷BIOS,可是在华硕官网找不到这款主板,不知这板还有哪里的问题会引起不过码,是HP 品牌机里的一块板子,只是华硕代工,请高手赐教,谢谢!
型號應該是 A8M2N-LA, 不是ABM2N-LA  发表于 2011-11-22 11:27
发表于 2011-11-21 23:07:41 | 只看该作者 �
这个主板一般桥空焊的多。建议把白桥压一下。如果是一个桥的。90%一般都是桥问题。是2个桥的一般都是白桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-22 01:04
发表于 2011-11-21 23:17:11 | 只看该作者 �
是双桥,北桥是小桥,看上去很小巧玲珑
发表于 2011-11-21 23:19:20 | 只看该作者 �
有没有可能是BIOS资料问题?真刷还找不到他呢
发表于 2011-11-22 00:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 10:40:20 | 只看该作者 �
官网没有就到百度里找一下呗,还有谷歌啊,多找找
发表于 2011-11-22 14:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果确定供电都正常,先刷BIOS后动桥吧
