查看: 4485|回复: 10
梅捷N68重启点不亮
发表于 2011-11-21 21:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片梅捷N68板,940针,故障现像为点不亮不跑码,断电源清CMOS后能点亮,进CMOS修改参数保存后点不亮也不跑码,但诊断卡上复位灯会亮一下,再清CMOS开机能点亮,按F1键通进系统,点重启或关机后就再点不亮也不跑码了,需重清CMOS后才又能点亮,请问各位大侠是哪的问题?
发表于 2011-11-21 22:24:45 | 只看该作者 �
偶也遇到了,断电后能开机,进系统关机后按开关没反应 ,断开电源再插上就又能开机了,开机后按开关,关不了机,长安开关也关不了机,但是能启动系统。郁闷呀。
发表于 2011-11-21 22:57:50 | 只看该作者 �
看一下CMOS跳线和电池是否有电,另查一下开机电路的1117门电路!
发表于 2011-11-22 10:05:35 | 只看该作者 �
你换多几个cpu测试一下,我前些天有一onda的单桥板也这样,上2800+保存bios就不亮机,bios程序刷了不下10个,后来换了个3000+一切正常了,顺便提一下,那2800+在其它板上是正常的。
发表于 2011-11-22 10:17:21 | 只看该作者 �
建议楼主先耍下BIOS、再测量下COMS电池是否3V供电、再来测量IO供电。俺说的仅供参考、LZ可以试下
发表于 2011-11-22 10:35:02 | 只看该作者 �
最好查一下CMOS电路,看看跳线帽上是否有2.8V以上的高是平,如果没有那就修CMOS电路。有的话那就测一下主板上的各路供电试试吧,这个问题是比较麻烦的
发表于 2011-11-22 13:20:41 | 只看该作者 �
第一步肯定是先换电源喽,,有些次电源就爱这样
发表于 2011-11-22 14:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振和谐振电容都换了试试吧
发表于 2011-12-8 13:07:02 | 只看该作者 �
应该是桥出问题了,你加焊一下试试
发表于 2011-12-8 13:14:09 | 只看该作者 �
这种情况不太好修,先换下晶振,一般为桥的问题
发表于 2011-12-8 13:15:36 | 只看该作者 �
试下换南桥晶振和谐振电容看看,不行再刷个BIOS。
