查看: 3383|回复: 23
又是一台A8J时触时不触发。
发表于 2011-11-21 17:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一台A8J的时触发时不触发,待机0。01没有3V5V。有时待机0。02就有3V5V(这样也有时不触发)高手们给点思路吧。。。。以前遇到过但是没弄好啊。。。所以求助来了。。注:能触发时就可以开机显示,所有的都正常。
发表于 2011-11-21 17:46:49 | 只看该作者 �
我遇过南桥虚汗的
发表于 2011-11-21 17:48:15 | 只看该作者 �
A8J的触发方式比较特殊,是双D触发器,楼主可以往这方面查查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-22 11:02
发表于 2011-11-21 18:04:55 | 只看该作者 �
是不是LID_SW#?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-25 11:41
发表于 2011-11-21 19:05:41 | 只看该作者 �
楼主先把休眠开关拆了再说。
发表于 2011-11-21 21:26:48 | 只看该作者 �
有待机不触发  是不是待机开关压着了 我遇到过
发表于 2011-11-21 22:05:18 | 只看该作者 �
- 看下 开关 有没有坏掉!
发表于 2011-11-21 22:11:06 | 只看该作者 �
先把休眠开关翘了再说
一拆机就把它拆了。  发表于 2011-11-22 09:59
发表于 2011-11-21 22:58:25 | 只看该作者 �
没有的时候查下为什么没有嘛
发表于 2011-11-21 23:09:06 | 只看该作者 �
待机3V 5V没有,先测下屏保开关那有没有高电平,E C那工作线性3V有没有,EC直接控制待机3V 5V,之前修过一台,是南桥引起。
发表于 2011-11-22 09:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 10:00:31 | 只看该作者 �
大家能告诉我C699和C654是起什么作用的吗?
发表于 2011-11-22 15:29:35 | 只看该作者 �
那就照楼上的说的:先把休眠控制器断开再说
发表于 2011-11-22 21:51:55 | 只看该作者 �
chuanqi 发表于 2011-11-21 22:11
先把休眠开关翘了再说
那在没待机是测一下 系统芯片开启信号出来没
发表于 2011-11-23 11:03:14 | 只看该作者 �
查待机电路,和开启信号,,,,,,,,,
发表于 2011-11-23 11:03:58 | 只看该作者 �
SB空焊也有可能出现怪问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-23 11:05:04 | 只看该作者 �
把图纸弄出来认真观察细心检查,按上电时顺来修
发表于 2011-11-23 11:07:09 | 只看该作者 �
我遇到过换了网卡后 不开机,5个小时后在通电时手不小心摸到了待机IC时就能触发
发表于 2011-11-23 12:30:43 | 只看该作者 �
我也碰到过好几台有时能触发有时不能触发。。。你把那IO取下来。。之后。。重新焊上就可以了。。。
发表于 2011-11-23 12:56:49 | 只看该作者 �
对,说的很对,我碰到过好几次这种问题啊
