查看: 3746|回复: 23
硬盘!让人头疼的硬盘!
发表于 2011-11-21 16:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间给客户装了一台机器,配置是 G31的板子 ,希捷的硬盘装完系统后客户用了大约一周左右,出现问题! 抱过来检测后发现问题是这样的:电脑开机后首先会检测硬盘的,在过完开机主板的logo的时候,要引导硬盘的时候卡住了 !就是说如果你不接硬盘的话开机会显示一段英文字母 大体意思是没有检测到硬盘!问题来了我的机器时在 还没到这里的情况下给卡住了!一直就是 ---------点点点然后就不动了! 于是我把硬盘给拔了下来!开机,电脑能进到我一开始说的那一步了!只要一接上硬盘便又卡住了! - -! 没办法刚配的机器就给客户换了一个硬盘,问题解决了!又过了10来天吧!客户的机器又出现了同样的问题!我吐!我真败了!难道还是硬盘的事? 我用MHDD测试了下硬盘 没出现坏道,进入PQ 没出现问题!能正常分区! - -! 汗!于是分区、装系统又在那卡住了!我狂晕! 就又给客户换了个硬盘!最最郁闷的事又出现了!客户的机器第三次出现问题了!我要崩溃了!MHDD/PQ/没问题!硬盘就是卡哪进步去! 最后没办法用MHDD把硬盘给重新写了一次0 重新分区、装系统问题解决! 问题是解决了但是还会不会再出问题? 还出问题怎么办? 让不让我活了!求各位高手给指点迷津!到底是哪里在作怪? 总不能老给硬盘写0 吧! 再说了硬盘换了2 个了!装机前又都测了一遍!可是一到客户家就出问题!今天刚得到消息!客户要退户!- -! 自己还被经理骂了一顿! 无语了!你们说说有没有可能是主板的问题啊!怎么没人往这想?   暂时定为电源问题吧! 换了一块G31后没出现什么问题了!希望别出现问题了!
发表于 2011-11-21 17:02:43 | 只看该作者 �
有可能是客户操作问题,你可以把机子放在你们店里试机几天。
发表于 2011-11-21 18:12:13 | 只看该作者 �
你问他是不是经常黑屏重启,那样的话,主板不好。
发表于 2011-11-21 20:06:23 | 只看该作者 �
一定为电源问题,说明你没有经验,第一个硬盘坏了就要注意电源了。
发表于 2011-11-21 20:47:53 | 只看该作者 �
有可能是你那批硬盘问题,我们这你遇到过类似情况。否则就是电源品质太次,或功率不足。
发表于 2011-11-21 21:10:55 | 只看该作者 �
g31的主板很麻烦
发表于 2011-11-21 21:11:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 21:12:08 | 只看该作者 �
有道理、、、
发表于 2011-11-21 21:12:41 | 只看该作者 �
997019521 发表于 2011-11-21 21:12
有道理、、、
灌水帖啊   。。。。。。
发表于 2011-11-21 21:13:04 | 只看该作者 �
灌水帖啊   。。。。。。
(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-11-21 21:58:12 | 只看该作者 �
因为电源,我的硬盘就差点报废
发表于 2011-11-21 22:24:29 | 只看该作者 �
硬盘连接线的问题,换根质量好的就可以了
发表于 2011-11-21 22:41:11 | 只看该作者 �
电源,主板,硬盘数据线。。。从这三个方面检查,为了客户着想,也为了不被经理骂~~可以考虑给他换个主板试试~
发表于 2011-11-21 23:18:43 | 只看该作者 �
先电影 在主板
发表于 2011-11-21 23:44:23 | 只看该作者 �
电源,主板,硬盘
发表于 2011-11-22 03:56:50 | 只看该作者 �
你那宮戶的硬盤中了硬盤邏輯炸彈了 (病毒的一種), 這就是為什麼你用MHDD ERASE後就沒事的原因 ...
因為這毒是藏在零軌, 在分區表之後, 所以用PQ或PM看都沒問題啊.
发表于 2011-11-22 09:38:14 | 只看该作者 �
小心劣质电源,劣质电源很坑爹啊
发表于 2011-11-22 12:03:51 | 只看该作者 �
你首先应该考虑电源  其次是主板 最后是硬盘 因为你已经换了3个硬盘还是同样故障肯定不是硬盘的事了
发表于 2011-11-22 12:37:52 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真衰。不过现在硬盘的质量还真的不敢恭维。
发表于 2011-11-22 12:45:01 | 只看该作者 �
硬盘出问题,通常来说是电源的问题居多
最好用品牌的电源,功率要足够,比如300W额定功率
