查看: 2011|回复: 5
老索尼笔记本 跑马正常不显
发表于 2011-11-21 13:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台老的索尼笔记本AMD CPU ATI(igp320m)的北桥,集成显卡,拿来待机正常 触发不跑马 各电压都正常 最后热了下南桥跑马了 就从做了下南桥 现在都跑马了 正常进系统了声音都有了 可就是屏不显 内外屏都不显 屏背光都没有 屏口18V 5V 3.3V电压都有
大哥们怎么回事啊  显卡集成的 加焊过北桥     系统都进去了 回是北桥的问题吗
发表于 2011-11-21 13:59:12 | 只看该作者 �
查屏接口数据线阻值
发表于 2011-11-21 14:09:16 | 只看该作者 �
北桥问题   加焊北桥
发表于 2011-11-21 16:03:56 | 只看该作者 �
加焊北桥 OK
发表于 2011-11-21 16:20:42 | 只看该作者 �
我估计 也还是显卡之类的问题
发表于 2011-12-7 00:46:02 | 只看该作者 �
查下 南桥 北桥的一些重要信号  ,时钟IC 的频率都出来没有, 然后查 FSB,  以及LVDS 信号 。
