查看: 3983|回复: 19
图中的是什么芯片?
发表于 2011-11-20 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的芝麻管是什么? 是三极管 还是场管? 昨天修到一板子没时钟  就把它当成时钟芯片的开启信号了。直接换三极管 不能用。
后来把这个芝麻管的下面两个角连起来  跑码正常了  能关机 一切正常。望解答。
NPN 结型场效应管 PMBFJ112  发表于 2011-11-21 10:30
可能是三极管的几率比较大,也可能是双二极管  发表于 2011-11-20 22:43
受到警告 2#
发表于 2011-11-20 11:46:16 | 只看该作者 �
看看,路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-20 11:52:11 | 只看该作者 �
我认为  是三极管 0.6V就导通了
发表于 2011-11-20 11:53:22 | 只看该作者 �
芝麻管》?是哪个?
发表于 2011-11-20 13:28:52 | 只看该作者 �
没见过不清楚
发表于 2011-11-20 13:29:14 | 只看该作者 �
时钟芯片 9LPRS954AGLF
发表于 2011-11-20 14:28:54 | 只看该作者 �
在晶振旁边的和标着ICS大多都是时钟芯片
发表于 2011-11-20 14:34:42 | 只看该作者 �
芯片是时钟,
发表于 2011-11-20 14:37:55 | 只看该作者 �
楼主问的是那个管..不是时钟芯片...一般时钟开启的管是三极管比较多...NPN不行就换PNP试咯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-20 22:53
发表于 2011-11-20 15:26:51 | 只看该作者 �
是三极管,pnp的
PNP我知道是低电压导通 高电压截止 为什么截止后 就有时钟开启信号了? 不是应该是导通状态下 才工作的吗?B基是跑线到83627 IO芯片的下面。  发表于 2011-11-20 17:08
发表于 2011-11-20 15:28:31 | 只看该作者 �
也许是二极管
发表于 2011-11-20 15:45:37 | 只看该作者 �
是三极管,但图太小看不清是什么型号的。
发表于 2011-11-20 21:04:20 | 只看该作者 �
找个同样封装型式的场管装上去试下
发表于 2011-11-20 21:09:49 | 只看该作者 �
有可能是双二极管
发表于 2011-11-20 21:52:16 | 只看该作者 �
测量下三极管的哪个级接地。
c级接地就是pnp
e级接地就是npn
发表于 2011-11-20 22:04:33 | 只看该作者 �
这是华硕的主板把,是不是INTER的
是因特尔的。  发表于 2011-11-21 17:11
发表于 2011-11-20 22:16:44 | 只看该作者 �
首先判断是场管还是三极管:打DS阻值,有500左右味场管,无就是三极管,进一步判断是NPN,PNP就可以了
DS阻值打了 红表笔接D 级 黑表笔接G和S 分别都有280阻值 要是mos管 控制级应该没阻值!  发表于 2011-11-21 17:12
发表于 2011-11-21 08:21:12 | 只看该作者 �
换个场效应看看
发表于 2011-11-21 09:20:29 | 只看该作者 �
有可能是时钟电路问题,那个三极管应该可以量出来好坏, 不行换一个试试。
换1AM三极管不行。 而且三极管测量是 一个表笔接B 分别测CE两脚有阻值 这管子测CE根本没阻值  发表于 2011-11-21 17:14
发表于 2011-11-21 10:13:46 | 只看该作者 �
拆下来量就知道啦
