查看: 2900|回复: 16
联想N440电流到0.7左右不动了
发表于 2011-11-20 09:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如题电流跑到0.7,些机以前做过显卡,这次换了显卡还是一样,测各个电压都正常,时钟正常,CPURST已产生,BIOS也刷过了,昨天更换了南桥还是一样,CPU换过试了,还是一样,,很纠结啊。。?
发表于 2011-11-20 09:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看看CPU周围有没有掉电阻,之前有台也是一样现象
学习了,支持一下  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:04
请问你那一台修好了吗?  详情 回复 发表于 2011-11-20 10:07
发表于 2011-11-20 10:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-11-20 10:22:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很正常继续努力。
发表于 2011-11-20 10:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不过内存吗?都没说明白是怎么跑到0,7的,有可能是显卡问题哦
学习了,支持一下  详情 回复 发表于 2011-12-26 12:05
插不插内存一个样,好像还没有到显卡吧。  详情 回复 发表于 2011-11-20 10:36
发表于 2011-11-20 10:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
4jx4 发表于 2011-11-20 10:07
请问你那一台修好了吗?
电阻补上就OK了
发表于 2011-11-20 10:36:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插不插内存一个样,好像还没有到显卡吧。
发表于 2011-11-20 11:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS
原版的。
发表于 2011-11-20 11:32:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习中。。。。。。。。
发表于 2011-11-20 18:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下北桥的工作条件吧
发表于 2011-11-20 18:34:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我那是碰到这样的机,烦的很呀
发表于 2011-11-20 18:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主看看,bios有没有片选上,没有片选就没有必要刷BIOS,这种现象估计是CPU的没有开始寻址不然电流不会这么小,楼主看看cpu的外围电路,比如REF COMP之类的
发表于 2011-11-22 18:02:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是内存问题的,检查下内存电路看看
发表于 2011-11-24 09:42:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后没有弄好,让客户换板,他嫌贵不换了,谢谢大家的见建议。
发表于 2011-12-13 13:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wo zhe ye you  yi tai ne !gen ni wen ti yi yang de !
发表于 2011-12-26 12:04:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,支持一下
发表于 2011-12-26 12:05:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,支持一下
