查看: 8501|回复: 36
联想Y450开机不显,诊断卡跑4A?
发表于 2011-11-19 21:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
开机可以跑到3.3几A不显。接外显也不显,后全拆,只是主板,上U,上内存,跑1.3 1.4A诊断卡跑4A接外显不显,是不是显卡问题?后BGA加焊过显卡,无果,怀疑是BIOS问题?
补充内容 (2011-11-22 21:54):
难不成显卡坏了?  我也想刷BIOS的,不过我先搞了显卡,现在显卡是短路的。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
显卡问题  发表于 2011-12-10 11:50
发表于 2011-11-19 21:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种机器显卡坏得多,一般得换显卡,加焊效果不好
发表于 2011-11-19 21:28:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡丛植吧,,加焊一般成功率不是很高,,就算成功也容易返修的,,楼主用的是什么诊断卡呀....USB的么?
发表于 2011-11-19 21:39:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主用的是什么诊断卡说下我也想买
发表于 2011-11-19 21:40:08 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
minipci的
发表于 2011-11-19 21:58:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
minipci的诊断卡支持Y450机器吗!~~
发表于 2011-11-19 22:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是 什么型号的显卡 能告诉下吗
英伟达G98-630  详情 回复 发表于 2011-11-20 23:23
发表于 2011-11-19 22:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器可以支持MINII PCI诊断卡的,可以看到跑码
发表于 2011-11-19 22:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 有图纸没有啊  传个啊  我正在修这板子啊  待机短路  图纸基地里有个是有问题的
发表于 2011-11-19 22:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你买的什么卡呀,我也想买个
发表于 2011-11-20 10:11:04 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
不会吧,,,,,无线网卡就是MIMNI PCI接口嘛 现在我加焊南桥看一下,不行就刷BIOS了
发表于 2011-11-20 10:13:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS的可能有点大。
发表于 2011-11-20 10:27:53 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个显卡要换
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2011-11-20 18:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个机器先刷BIOS说不定会有不一样的结果
发表于 2011-11-20 22:32:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根据电流意见跑马卡上来说,应该是跑到显卡了。没认到显卡,
先打阻值,无果跟换下显卡, 应该是N10的显卡吧,那个虚汗的不多
发表于 2011-11-20 23:23:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
78786978 发表于 2011-11-19 22:03
是 什么型号的显卡 能告诉下吗
英伟达G98-630
发表于 2011-11-22 21:31:25 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
这个图纸我没有哦
发表于 2011-11-22 21:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个显卡坏的还真多的,换显卡试吧1
发表于 2011-11-22 21:40:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从电流上看,应是跑到了显卡,建议重植显卡
