查看: 8268|回复: 43
[笔记本]
dell 1440 进水无CPU电压曲折维修一例
发表于 2011-11-19 18:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL 1440进水的机器,同事鼓捣了一下没有弄好就扔给我了,接过机器检测各大电感无明显短路现象,就接上电源,庆幸的是待机电压正常,按下开光可以正常触发,电流停在0.38A处停下来了,测量全板的主要电压,发现只有CPU无电压,打开图纸找到CPU电源管理芯片6266,测量其主要工作条件,EN开启信号3.3V正常,接着测量3V3引脚电压只有2.7V,VDD只有4.7V左右,先处理3V3,下面是实测的电压,已在图上标示
经过上图大家可以看出+3.3V_RUN电压不正常,接着就测量它对地二极体值,对地阻值正常,那就是+3.3V_RUN没有正常产生了,追查+3.3V_RUN的来源
从上图可以看出+3.3V_RUN是由+3.3V_ALW经过MOS管U3002转换而来的,测量+3.3V_ALW为正常的3.3V,接下来测量U3002栅极电压只有4.7V左右,U3002的栅极电压没有达到MOS的Vt,所以它的内部沟道不能完全建立,就到时+3.3V_RUN只有2.7V的电压了,栅极的控制电压最终是通过+15V_ALW经过电阻R3010上来而来的,测量R3010两段的电压都为4.7V,看来还是+15V_ALW有问题,下面开始追查+15V_ALW
由上图可以看出+15V_ALW是+5V_ALW2经过多次升压产生的,测量+5V_ALW2的电压幅度为正常的5V,检查PD3305和PD3306也是正常的,电容也无掉件和腐蚀,那最后只能查升压电路中的方波输入信号了,用示波器测量发现51125_VCLK没有电压也没有方波,问题就出在这里了,接着往下追查51125_VCLK的来源
上图可以看出51125_VCLK是由待机电压产生芯片TPS51125产生的,测量芯片的主要供电和状态引脚无异常,判断为芯片故障,更换TPS51125后,接上电源触发,电流一路欢快的跳动,断电,接屏,触发,亮机了,此机到此修复完毕
感谢观赏,有权限的捧个钱场,无权限的捧个人场
有什么不对的地方请大家见谅
Dell_Inspiron1440.pdf (1.64 MB, 下载次数: 69)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12418640.5元2020-4-30 18:02
 会员8948220.5元2019-12-3 11:15
 会员499440.5元2019-6-25 23:16
 会员11147710.2元2018-4-26 18:37
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-20 16:05
参与人数 30下载分 +216 收起 理由
chenping139 + 2 支持你 以后多分析点这样的电路
风在游荡 + 5
硕方电脑 + 5 赞一个!
liusheng152 + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 强子,现在挺强大了啊。。赞一个
冷云峰 + 5 赞一个!
不是国宝的熊猫 + 5
凤城 + 10 赞一个!
李宏辉 + 10 赞一个!
会员331401 + 2
本文由 会员257964 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-19 19:37:12 | 只看该作者 �
说了那么多,感觉很绕,其实就是15V不正常导致系统电压出不来,
反对楼主: 5.0
没有过程 哪里来得结果? 难道你是孙猴子?  发表于 2011-11-23 18:35
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-23 03:07
不知道您一天能修好几个本?  发表于 2011-11-22 15:29
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-20 16:06
修好以前,更绕,修好了才能知道哪里的问题,维修都这样,楼主给了个思路,是很好的  发表于 2011-11-20 10:23
反对楼主: 5
没有楼主写得这么细仔 我是看不懂 很感谢楼主能写这个细仔  发表于 2011-11-19 23:20
好吧,我的帖子我什么也不说,我应该改成由于51125坏倒是没有CPU电压,这样不耽误你时间看帖,我也省时间了  详情 回复 发表于 2011-11-19 19:51
发表于 2011-11-19 19:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 21:38:23 | 只看该作者 �
不换芯片,直接在待机芯片11脚拉过方波过去估计也行
还不如换芯片方便,再说还要考虑稳定问题,还有频率问题要考虑  详情 回复 发表于 2011-11-19 21:41
发表于 2011-11-19 21:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 23:20:54 | 只看该作者 �
问下楼主,这个方波,电压是5V吗?
具体的没有测,应该是0-5V的方波  详情 回复 发表于 2011-11-20 08:58
发表于 2011-11-20 08:58:40 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-11-19 23:20
问下楼主,这个方波,电压是5V吗?
具体的没有测,应该是0-5V的方波
发表于 2011-11-20 09:42:50 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 先给楼主顶贴了。 等下午能加分了一定给LZ加10分,因为长治笔记本维修 现在的加分已经使用完了,估计下午才能再次生成
发表于 2011-11-20 09:49:23 | 只看该作者 �
没示波器的话,很难找出待机芯片问题。。   看来这个5V方波挺重要的
升压的根源就在于这个方波  详情 回复 发表于 2011-11-20 09:53
发表于 2011-11-20 09:53:29 | 只看该作者 �
升压的根源就在于这个方波
这个 懂,哈 无力思绪 同学也发过这样的帖子  发表于 2011-11-20 10:07
发表于 2011-11-20 14:05:54 | 只看该作者 �
很好的介绍。很清晰的。谢谢楼主了
发表于 2011-11-20 14:30:03 | 只看该作者 �
很清晰的思路,感谢楼主的分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有灌水的嫌疑,,,,,  发表于 2011-11-22 20:55
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liusheng152 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-20 15:14:17 | 只看该作者 �
楼主写的不错。思路很好。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
龙下江南 -2 这样的帖以后不要回复,说点你的想法才是真.
发表于 2011-11-20 15:23:34 | 只看该作者 �
如果是我可能换二极管了
用二极管档可以测好坏,测测更快哇  详情 回复 发表于 2011-11-23 08:56
那个二极管啊  详情 回复 发表于 2011-11-20 15:49
发表于 2011-11-20 15:49:57 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2011-11-20 15:23
如果是我可能换二极管了
那个二极管啊
升压的二极管啊  详情 回复 发表于 2011-11-20 16:59
发表于 2011-11-20 16:59:46 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2011-11-20 15:49
那个二极管啊
升压的二极管啊
发表于 2011-11-21 00:01:57 | 只看该作者 �
非常好的维修介绍。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
龙下江南 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-21 06:58:06 | 只看该作者 �
见过的大多数升压所用的方波由EC给,或者系统供电的下管控制波形,系统供电直接给的刚在楼主这里见到
说说你见过的机型呢,我怎么不知道,我也修过两三百种机器了,没修到过,难道EC控制的不会坏  详情 回复 发表于 2011-11-23 09:04
发表于 2011-11-21 09:53:14 | 只看该作者 �
写的挺好的,虽然 走了弯路,但是对我们搞维修的来说有时候确实需要一点一点的来找问题,来分析问题,走弯路很正常。
你没有认真看贴吧  详情 回复 发表于 2011-11-21 11:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
龙下江南 -2 看似与文章无关,没有独立的分析,扣掉你的.
发表于 2011-11-21 10:37:52 | 只看该作者 �
楼主很强大!希望能成为好友,以后能多请教你
指教什么,学习靠自己,想会修就要指教努力啊  详情 回复 发表于 2011-11-23 08:57
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
龙下江南 -2 没有见解
