查看: 2530|回复: 6
GPS-845E 主板 不开机不显示代码
发表于 2011-11-19 16:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPS-845E 主板  不开机不显示代码,,当手触摸南桥旁边的晶振的时候,主板风扇转但还是没有代码。。经测量晶振两脚的电压均0.19V  。。。。换个晶振也还是同样的问题。。。
发表于 2011-11-19 17:44:33 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}没人解答???
发表于 2011-11-19 18:06:41 | 只看该作者 �
先查看下CPU工作条件满足不,如果CPU工作条件都满足刷下BIOS试下啊
发表于 2011-11-19 18:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 21:32:22 | 只看该作者 �
你把晶振换了,在把旁边的两个谐振电容也换了
在看下CRT跳线帽是不生锈了
最好查下南桥的几大条件:1、VBAT(电池)  2、RTCRST#跳帽
3、32.768K 4、3V SB (待机电压) 5、RSMRT#(这个不好找哦)
发表于 2011-11-19 21:33:35 | 只看该作者 �
还有就是CPU座虚焊
发表于 2011-11-20 12:00:20 | 只看该作者 �
对时钟电路学习的和我一样不够,要多看帖了~
