查看: 2547|回复: 7
明基,R23E花屏或开机不显
发表于 2008-5-17 13:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明基R23E,AMD闪龙CPU,威胜芯片组。没有MINI-PCI,也没有打印口。开机花屏,内外都花的那种。而且偶尔会出现开机不显的情况,这时电流一般是0.8A左右。有时候开机不花,进系统等均正常。大家有没有遇到过这样的情况?能不能给点提示??是CPU座虚还中北桥有问题啊??还是别的我没注意到的地方有问题??
发表于 2008-5-17 13:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定,一般空焊的可能性比较大,再就是注意量到MCH的时钟,及时钟IC的供电。
发表于 2008-5-17 15:58:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先换内存试下,如无变化可查查北桥是否正常!
发表于 2008-5-17 16:59:34 | 只看该作者 来自: 天津蓟县 来自 天津蓟县
最大可能是空焊了,加焊一下,就好了,也可能就完了
发表于 2008-5-17 17:02:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是北桥的问题
重做北桥。。。
发表于 2008-5-17 18:49:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家,我加焊了北桥,不行
后来 又加焊CP座,还是不行,
我就把北桥拆下重新植球了,可不小心把桥的焊点整掉了几个
后来只好搞个全新的上去,
就第一次开机没成功,后来再没 什么问题,玩了两小时的CS两个小时的红警[可惜不是我]都没事,就发出去了[外地的机子]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
本本波 + 5
发表于 2008-5-18 00:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,做桥呀,真得小心,尤其是焊点,千万不能有脱盘的现象!
发表于 2008-8-6 23:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这几天也修到这样一个机子,换了北桥还是不行,CPU座也加焊过了,还是不行!
