查看: 4937|回复: 22
那位师傅帮帮看看有办法么,HP6910P维修好了开机出现的画面
发表于 2011-11-18 23:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅帮帮看看有办法么,HP6910P维修好了后开机出现了这样的画面,{:soso_e109:}
发表于 2011-11-18 23:40:21 | 只看该作者 �
呵呵解决了,真简单.....................
发表于 2011-11-18 23:41:38 | 只看该作者 �
很好奇,怎么解决的?你换什么的出现这种现象?
发表于 2011-11-18 23:43:08 | 只看该作者 �
这个帖子很明显的是灌水贴。
发表于 2011-11-18 23:44:13 | 只看该作者 �
倒这个不是超级密码嘛。。。
发表于 2011-11-18 23:46:13 | 只看该作者 �
超级密码。没有密码什么也过不了。楼主什么主板呀。放电试试。不行就要解码了
发表于 2011-11-18 23:52:15 | 只看该作者 �
怎么解决的?这款机器解密有那么简单?
发表于 2011-11-19 00:04:50 | 只看该作者 �
呵呵是啊,我也是看了些资料就碰碰运气,把电池拿掉,短路电池插座两个脚大概30秒,再插上好了,就这样...............
发表于 2011-11-19 00:10:22 | 只看该作者 �
大哥我不清楚什么灌水不灌,懂就是懂不懂就是不懂,我也只是碰碰运气,因为现在正在学着修,有很多都还是第一次碰到。
人家都说了,台机一样电池放大就解决了,  发表于 2011-11-19 08:11
我只是没弄明白。你的机器怎么会出现这个问题。后来又是怎么解决的。你的帖子什么都没说。至于说你灌水。只是随口说说的。  详情 回复 发表于 2011-11-19 00:12
发表于 2011-11-19 00:12:43 | 只看该作者 �
dnwxym17435 发表于 2011-11-19 00:10
大哥我不清楚什么灌水不灌,懂就是懂不懂就是不懂,我也只是碰碰运气,因为现在正在学着修,有很多都还是 ...
发表于 2011-11-19 00:20:17 | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2011-11-19 00:12
我只是没弄明白。你的机器怎么会出现这个问题。后来又是怎么解决的。你的帖子什么都没说。至于说你灌水。 ...
这个很简单我当时买回这块板子在淘宝买的是块进水的板子45元,拿回后修了大概有几天了,插上电源待机电流有0.1A多,最后查到Audio供电电压IC的管子烧掉了,我再论坛里前几天发过这样的帖子问能不能短接,你可以去看,今天CPU搞来了我就试试开机看看,结果就出现上面的症状。就这样的..................
最后用通用密码解决的吧  详情 回复 发表于 2011-11-19 00:29
发表于 2011-11-19 00:22:33 | 只看该作者 �
一般的代工厂没有什么恢复出厂设置的,就有BIOS密码的吧,除了ASUS
发表于 2011-11-19 00:29:15 | 只看该作者 �
dnwxym17435 发表于 2011-11-19 00:20
这个很简单我当时买回这块板子在淘宝买的是块进水的板子45元,拿回后修了大概有几天了,插上电源待机电流 ...
最后用通用密码解决的吧
发表于 2011-11-19 06:02:57 | 只看该作者 �
都是高手哈 我学了有3月了 现在被好几台机子咋死呢好不容易找到图纸用唯一的10下失败了现在努力冲分中
发表于 2011-11-19 11:12:41 | 只看该作者 �
你的运气不错啊,放电就解决了。如果是解码芯片的,就没那么容易了。密码不好找啊。
发表于 2011-11-19 12:46:38 | 只看该作者 �
开机密码...{:soso_e126:}
发表于 2011-11-19 12:53:36 | 只看该作者 �
多谢也  很感谢 你的 图纸
发表于 2011-11-19 13:26:47 | 只看该作者 �
放bios电就好了  还真奇怪
发表于 2011-11-19 13:34:35 | 只看该作者 �
HP的机器有些清BIOS是可以的
发表于 2011-11-19 16:07:14 | 只看该作者 �
只要找对了方法就好办,讨厌IBM的报错
