查看: 4758|回复: 14
飞利浦19寸方屏不显示
发表于 2011-11-18 19:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
型号为飞利浦190S8 的显示器,从表面看很正常,按开关键,还显示 飞利浦的标示, 插在电脑上 显示显示“注意,检查电缆接口”  刚开始我以为是主机问题  但是主机诊断卡跑马正常,然后我就换个显示器就亮了,把这个显示器放到别的电脑上 一样不显示,最后确定是显示器的问题, 请问有谁知道这个显示器怎么修。
发表于 2011-11-18 19:47:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
帮帮忙吧 大哥些
发表于 2011-11-18 19:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要拆开看具体故障,先查电源板电压是否正常,个人觉得驱动板是驱动板的问题,检测不到信号输入
发表于 2011-11-18 19:54:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我遇到过一个和你一样又不一样的问题,在一台机器上跟你的故障一样,可换了另一台机器能点亮。后来我把他那台机器的显卡换过来就点亮了,不知道你这台换个显卡能不能解决问题,我只是说我遇到的一例,希望乱扣分的管理不要再以灌水扣我分啊,
发表于 2011-11-18 19:58:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
数据线还过吗,
发表于 2011-11-18 20:02:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好上图,这样好些。
发表于 2011-11-18 20:07:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点检查驱动板
发表于 2011-11-18 20:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
查VGA 13 ,14脚对地阻值。。。700左右。再则刷一下程序。无其它方法
发表于 2011-11-18 20:11:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
问题出在驱动板上,仔细查接口到主芯片之间的电路
发表于 2011-11-18 20:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不改个能用的驱动板吧,以前我碰到过一个,搞来搞去,用G31的主板不显945正常的,搞死人了
发表于 2011-11-18 20:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个 码片 试试 用万用表 测量下
发表于 2011-11-18 21:55:49 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
谢谢大家 数据线换过, 显卡换过,估计是驱动板了 发块来还下
发表于 2011-11-19 00:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况.可能是"软故障" 或者不兼容....电脑显卡  显示器驱动板
发表于 2011-11-19 09:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
因为这个显示器带两个接口,D-SUB和DVI。你把显示器的输出模式给改一下看看行不行。
发表于 2011-11-19 09:20:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个通病,重写MCU程序就OK了,
