查看: 2327|回复: 4
请教。。V星K8T NEO -V不开机
发表于 2008-5-17 12:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一块V星K8T NEO-V,插上电源开机风扇转一下就停,强行触发电源,CPU也不工作。主板无复位,主板电源没短路,不知道从何入手
发表于 2008-5-17 12:44:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显的短路故障.取下P4头看是否还有短路现象?如有就可能+12 3.3 5V等电路短路.可以对地打阻值来判断是哪路电路短路,然后再根据其供电的电路大致判断.取下P4头如短路消失则PWM电路短路其中就牵涉到NB CPU MOS管 PWM IC等!
你所说的现象可能是开机电路故障.包括MSI的开机复位芯片
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2008-5-17 12:47 编辑 ]
参与人数 1下载分 +3 威望 +3 收起 理由
漫天飞 + 3 + 3 鼓励解答问题~~
发表于 2008-5-17 13:38:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
主板上的12V,5V,3。3V都没有短路,开始我也想过MS 6的问题,但手头上没有这样的芯片,只有等了`~
发表于 2008-5-17 13:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是短路!重点测一下3VSB有没有.CMOS跳线!
发表于 2008-12-17 18:09:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
MS-6坏得多   换了看看   我也碰到过这样的板
   都是MS-6的问题
