- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
一台HP V3000 945集显 运行中有时会白屏 特别是摇动屏的时候 拿到机子一开始怀疑屏线 但换了一根后还是一样有时甚至开机就白屏(有时蓝屏) 拆机查LCDVDD供电没有 往下查发现是一个控制MOS电压没过来 直接短接可以显示 再往下查G极控制来于北桥
因为这款是北桥集成显卡的945GM 所以感觉是虚焊了 直接加焊(说明一下本人做BGA有三年多了 操作没什么问题)取下加电发现开机0.28A了 电流不上去了 晕倒 以为加焊时北桥坏了 直接取下换了一片好的上去 再插电还是0.28A 于是先查各供电了 3.3V 5V 1.0V 1.8V全都正常 北桥上的1.0 1.5 1.8V也全部都有 CPU的供电1.01V也有 但发现CPU虽有供电 但不怎么发热
CPU有供电1.01V 但不太发热是不是没工作起来。接下来怎么查啊? 请朋友指点一下。
