查看: 6159|回复: 48
[笔记本]
Y450 维修过程
发表于 2011-11-18 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机到 开机掉电!
板号:KL1
不开机 我的习惯是 先测 整板有无短路  之后公共点 即3 5v
此机之前都OK
测IO 和南桥 时钟  OK
无招看图纸:
从此图得知  这个机子开机前 要有3VPCU 5VPCU    3V_S5这几个电压!ok  5V_S5 只有2.几V!
PQ10 g极只有5V
15V只有10V
测量二个 二极管 OK     有10v 我直接 换  pc74  15v OK
  5V_S5   也 OK 了  按开机键  可以开机了   还要掉电
cpu没有 rst   南桥也没 PLTRST 有   上cpu假负载
cpu到南桥的 全不 不通  应该是 IBM南桥的通病!我遇到过几次了   有时候好多机子上去下来的  在上  上 就不亮了!
果然不错  换南桥OK
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员0.5元2020-12-15 16:07
 会员6043380.5元2020-8-24 13:49
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +135 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
迎难而上 + 10 赞一个!
指纹密码 + 10 淡定
本本初学者 + 10 很给力!
唐文萍 + 5 好
月饼 + 30
是人非神 + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
myhome31 + 10
张淘 + 5
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-18 12:49:12 | 只看该作者 �
PC74漏电造成15v降为10?
发表于 2011-11-18 12:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 12:59:45 | 只看该作者 �
广达的  15V升压电路爱出问题 啊
发表于 2011-11-18 13:26:59 | 只看该作者 �
楼主上张完整的电路图上来,这个PQ10那部分没看明白
论坛有这个图纸 你自己下载  详情 回复 发表于 2011-11-18 13:29
发表于 2011-11-18 13:29:33 | 只看该作者 �
论坛有这个图纸 你自己下载
发表于 2011-11-18 13:36:34 | 只看该作者 �
很顺利,下次来点曲折一点的,
发表于 2011-11-18 13:39:04 | 只看该作者 �
貌似IBM南桥损坏率挺高的
发表于 2011-11-18 14:00:28 | 只看该作者 �
我感觉一开始好像就是南桥坏了,和电容无关。
发表于 2011-11-18 14:24:43 | 只看该作者 �
好的谢谢啊好东西
发表于 2011-11-18 14:26:16 | 只看该作者 �
图上PQ10  G的15从公共点还是哪里来的
发表于 2011-11-18 14:33:12 | 只看该作者 �
楼主啊  我对这个点图感兴趣
发表于 2011-11-18 14:52:32 | 只看该作者 �
图纸上有的   3 5v芯片 那里的升压电路
发表于 2011-11-18 14:54:41 | 只看该作者 �
楼主说灯座侧得的  座子到南桥全部不通   是什么意思  所有数据线都虚焊了 吗   求解释
发表于 2011-11-18 15:22:29 | 只看该作者 �
打组织无穷大     南桥坏引起的
发表于 2011-11-18 15:36:23 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2011-11-18 15:38:00 | 只看该作者 �
高手就是高手,大概看看就知道问题所在,佩服
发表于 2011-11-18 16:31:12 | 只看该作者 �
恩,这段时间学习这部分,看了很明白
发表于 2011-11-18 20:12:28 | 只看该作者 �
广达代工的
KL1
发表于 2011-11-18 20:52:34 | 只看该作者 �
给力啊,技术了得,学习了。
