查看: 2271|回复: 14
不开机
发表于 2011-11-17 18:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一主板,不开机,待机时南桥微热,怀疑南桥坏,换,但问题依旧,测晶振阻值一边无穷大,一边为1300左右(数字表)是晶振坏还是换的南桥不好,晶振引脚压差0.1 求解,知道的高手帮帮我吧,急死我了
发表于 2011-11-17 18:33:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个晶振很容易吧,你怎么不换看看?
发表于 2011-11-17 18:50:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个晶振试下啊!
发表于 2011-11-17 18:55:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晶振两边有压差不?
发表于 2011-11-17 19:06:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-11-17 20:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换一下电容哈!
发表于 2011-11-17 20:17:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机时南桥就发烫,肯定不对啊。测下有否短路
你没看到楼主已经换了 SB了?  发表于 2011-11-17 20:57
发表于 2011-11-17 20:59:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机南桥烫肯定不对吧!至于晶振、谐振电容换掉既是···
发表于 2011-11-17 22:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
32.768+谐振电容全部换!
发表于 2011-11-18 11:15:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换晶振,不行再换谐振电容,不行再焊桥,不行再桥重植,不行扔掉
发表于 2011-11-18 13:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测晶振阻值1千以上为正常,开机电路查查
发表于 2011-11-18 13:54:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
南桥有没有上好啊。差那么多。
发表于 2011-11-18 14:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机南桥都热!桥短路有可能哦
发表于 2011-11-18 14:29:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
u口阻值 换后正常不。 先不说晶振谐振电容
发表于 2011-11-18 14:29:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
