查看: 5283|回复: 9
单管正激不启动,求助
发表于 2011-11-16 11:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
    UC3843+TYN267+WT7510 待机有5VSB ,绿线有5V ,不触发,UC3843启动小贴片电阻坏,量的时候一不小心跑了,后然短接了,UC3843有7脚11V电压,5脚有5V ,触发还不启动,检开关管TOSIBA K4115坏,用了一7N60管子代换,能启动了,可是7N60管子发热太大了,不知代换用那种单管再好,换过朋友指导一下呀,还有那小贴片电阻一般多大呢
发表于 2011-11-16 11:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟这个参数接近的都可以换,7N60是肯定不行的.
发表于 2011-11-16 13:58:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
在没有主动式PFC中,用7N60是可以用的。查查3843的6脚到7N60的G极的电阻。
发表于 2011-11-16 16:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对,检查3843的6脚到7N60的G极的电阻是否正常?一般在10~22欧姆之间吧。再查一下辅助电源的次级电路的元件有无异常的?
发表于 2011-11-16 16:36:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我也期待解决的方案。
发表于 2011-11-16 17:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3843 7脚电压有些低,8脚电压为+5V吗?开关管对地接有一零点几欧的电阻,查是否断路。
用7N60代开关管可启动呀,电压11.7V ,5V,3.3V (空载)  详情 回复 发表于 2011-11-17 12:58
发表于 2011-11-17 10:36:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
学习了
发表于 2011-11-17 12:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-11-17 13:19:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用11N90吧,一般单管正激电流要到8A以上,耐压要超过700v比较安全,小电阻10-20欧
发表于 2011-11-18 00:36:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我平常都是用17N80
或许用20A以上的管子发热量更低。因为管子的Ron更小
