查看: 8192|回复: 13
联想G430不开机已解决
发表于 2011-11-16 10:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430不开机,待机3.3v,5v都有,按开关键没反应,客户说是把机器拍坏了,测开关待机电压16.9v有,i/o 32脚是开关输入脚3.3v有而且按开机键32脚被拉低,说明开机键没问题,我是修好了,现在说一下,正常情况下,i/o 工作条件,9脚,22脚供电的有3.3v,122脚,123脚时钟,分别是1.65v,1.04v,127脚ACIN高电平3.3v有,100脚EC-RSMRST#低电平0v有,(这里说一下这个信号开机后是3.3v),117脚PBTN-OUT#低电平有(开机后这个脚是3.3v),到此我说一下,我能修好这台机器也是参考论坛里的篇文章,希望大家以后又什么经验尽量分享一下,这款机器因为bios参与开机所以又4种情况,io坏,bios信息坏,南桥坏,bios与io不通讯,我先是把南桥加焊了一下,还不行,于是就定了io ene kb926qf,芯片还没到,我看了别人的文章,于是我bios也没刷就直接测bios芯片与io之间的通讯是否正常,结果一看发现问题了,原来bios芯片6脚与io之间的33欧电阻掉了,补上去后,按开机键ok电流上去了,开机画面出
头像被屏蔽
发表于 2011-11-16 10:26:13 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
本本波 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-16 10:30:57 | 只看该作者 �
看来现在好多的机子都参与触发  BIOS问题的机子很多
发表于 2011-11-16 10:35:34 | 只看该作者 �
水平低,还看不懂
发表于 2011-11-16 10:38:04 | 只看该作者 �
维修还是细心啊
发表于 2011-11-16 11:40:13 | 只看该作者 �
要是贴出一个图就更加完美了!
发表于 2011-11-16 12:05:54 | 只看该作者 �
有点深奥 ,求高手解决~~~
发表于 2011-11-16 12:18:51 | 只看该作者 �
有图更好了
发表于 2011-11-16 12:32:52 | 只看该作者 �
掉件,我这也有台宏基无3  5V,无待机,不知道怎么下手换过IO ,待机3  5V供电芯片,还是无效
发表于 2011-11-16 23:47:17 | 只看该作者 �
无3,5v和io不一定有关系还是查3,5v工作条件,主供电,on控制信号,shdn信号,再有就是看3,5v后期有无短路
发表于 2011-11-17 08:25:52 | 只看该作者 �
经验值得学习
发表于 2011-11-17 11:43:33 | 只看该作者 �
学习经验啊
发表于 2011-11-17 12:06:38 | 只看该作者 �
楼主好细心,谢谢你的经验。
发表于 2011-11-17 15:31:39 | 只看该作者 �
学习了,再上个图啊,有图才有真相
