查看: 1496|回复: 4
R51的IBM的机器有时会掉电,
发表于 2011-11-15 16:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台R51的IBM的机器有时会掉电,有时候开机就掉电,有时候进系统就掉电,放了一个晚上,第二天准备修的,想在开机看一下,结果又不掉了,烤机一天都没事,没弄明吧
发表于 2011-11-15 16:53:02 | 只看该作者 �
可能是有的元器件性能不良 你用鲁大师的压力测试试试可能会掉点
发表于 2011-11-15 17:15:12 | 只看该作者 �
查查CPU供电试试,看看是不是电容滤波不良
发表于 2011-11-15 17:23:46 | 只看该作者 �
这种问题太让人烦躁了。
发表于 2011-11-15 19:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三楼正解.查供电滤波电容是不是不良.
