查看: 2602|回复: 10
SY-AM690G-GR板子CPU供电1.04V,求思路
发表于 2011-11-15 10:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,梅捷的板子,南北桥芯片,CPU供电1.1V,排除上下场管故障,电源芯片也换过,上管G极控制电压1.88V,S极电压1.04V.其它复位,时钟都正常,桥也压过,怀疑北桥有问题,求思路
发表于 2011-11-15 10:39:39 | 只看该作者 �
这个电压应该是正常的,有些AM2板不过内存时CPU偏低
发表于 2011-11-15 10:42:06 | 只看该作者 �
有什么奇怪的,供电时钟复位都有了也不表示就跑码了呀,我是建意你不要再把心思放这上了,应该是正常的,换个方向吧  详情 回复 发表于 2011-11-15 10:49
发表于 2011-11-15 10:42:29 | 只看该作者 �
内存供电都正常
发表于 2011-11-15 10:49:48 | 只看该作者 �
奥胜科技 发表于 2011-11-15 10:42
CPU没工作,也就是说还没跑码
发表于 2011-11-15 10:51:24 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,如果排除了CPU供电问题,去刷个BIOS,不行再加焊桥试试
发表于 2011-11-15 15:56:22 | 只看该作者 �
BIOS刷了,桥也加焊过了,还是不跑码,头大呀
发表于 2011-11-15 17:33:47 | 只看该作者 �
桥供电看看够没有 。。。  如果不行把桥供电的芯片 场管都换一下试试。  内存电压还是要有哦。
你这样换,还不如换个板子。。。  发表于 2011-11-15 21:25
发表于 2011-11-15 18:48:38 | 只看该作者 �
这个vcoer正常
发表于 2011-11-15 19:12:18 | 只看该作者 �
不好修的就不修了,换板子
发表于 2011-11-15 21:17:04 | 只看该作者 �
总线电压测了吗?
