查看: 2368|回复: 4
郁闷的长城电源
发表于 2011-11-14 16:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
一个长城的电源。用到10多分钟的时候就完蛋了。电脑的风扇在转,就是不显影了,换了电源就好了。确定是电源的事情。拆开后没发现什么问题。就把两个大的电容换了。那个电源管理芯片也换了。也不行。还是一样的毛病。功率是380w的。求教高手。虚焊的可能性排除。重新加焊过了。
发表于 2011-11-14 19:04:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各电压量一下正常吗?
发表于 2011-11-14 19:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源拆下来,带假负载测各路电压是否正常,如正常再上机。
发表于 2011-11-14 19:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障时查PG电压5V是否正常? 换输出5V12V整理管。
发表于 2011-11-14 21:14:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点说不清楚,这个电源是旧的吧?好像是负载能力不行,查后级整流输出部分,12V、5V等电容和整流管,还有高压吸波电路(RCD电路)
