设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
优派 VE1756 开机黑屏 (已解决)
返回列表
查看:
2535
回复:
10
会员42444
会员42444
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-16 17:45:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
优派 VE1756 开机黑屏,拍下,有时能显示下,但一闪就又黑了,请问一般是那儿故障,电源板,还是高压板 灯管。
已解决:原来是主板上的供电的电容鼓了几个,换后就好了.谢谢各位帮我分析.已解决
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-16 18:26:04
只看该作者
以你现在提供的情况来看,不好确定范围,可能你还没有拆开机壳吧?
黑屏时是否有电源灯???
这类黑屏的情况范围广,高压板,电源,驱动板,屏线都有可能,你要自己分析一下了~~~~~~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-16 18:56:05
只看该作者
灯管老化,可以换高压板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53618
会员53618
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-16 19:26:26
只看该作者
应该板子上有虚焊,在高压电路部份。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42444
会员42444
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-16 20:18:31
只看该作者
是,我刚接到,还没打开机壳.想先求个思路,好知道从那里下手呀,黑屏时电源灯正常,是绿色的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23645
会员23645
当前离线
积分
593
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-17 07:45:23
只看该作者
冲阳光,或用手电等强光对照屏幕看一下有没有图像,如果有图像换背光管,或查一下高压,因为电源灯绿色有信号输入,所以驱动部分可以先不考虑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24130
会员24130
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-17 17:34:33
只看该作者
先排除假焊吧, 不行就是高压板和灯管了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42168
会员42168
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-20 15:13:31
只看该作者
同意楼上的看法,多数这些都能解决问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9279
会员9279
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-20 22:17:46
只看该作者
检察高压板有无虚焊,一般是高压板引起
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53990
会员53990
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-21 16:27:04
只看该作者
有修过优派类似ㄉ毛病 查..灯管线脱落..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42444
会员42444
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-26 18:07:47
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
办公设备维修论坛
返回列表
