查看: 2546|回复: 19
CQ41 AMD 掉电问题求助!!!
发表于 2011-11-14 15:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个CQ41 AMDCPU的机器,AMD的南北桥,几分钟掉电或者10几分钟掉,有时死机,在开又能开,,不是温度问题,有谁修到过?用的HP大头带针的适配器试的,用可调电源插上电池大短(插电池大电流,是个MOS管揭穿了 。。更换了,不大短了),进PE或者BIOS就没事。进系统就要掉。。不要直接就喊动桥什么的!!!谢谢!!!
补充内容 (2011-12-12 14:40):
已修复,,,结果是系统问题。,。换了个系统OK
发表于 2011-11-14 15:34:09 | 只看该作者 �
换CPU,不行做北桥,不行重植北桥,不行换北桥,再不行刷BIOS,BIOS的几率小,90%成功率,
发表于 2011-11-14 16:12:18 | 只看该作者 �
你这机器明显是时序出问题了,可能是SLP_S5#_5R电在待机的时候就出来了,导致3V  5V  转换开关管导通了,所以待机电流才会偏大,  另外就是插电池大电流有可能是电池放电MOS管击穿,导致18V电直接充进电池了,你可以不上电池的时候量接口电压就知道了
这哥们真幽默  发表于 2011-11-15 00:02
发表于 2011-11-14 16:19:03 | 只看该作者 �
可以给你一个大方向是保隔的故障。
发表于 2011-11-14 16:30:15 | 只看该作者 �
修好说下
发表于 2011-11-14 17:54:41 | 只看该作者 �
插电池大电流,确实是个MOS管揭穿了 。。更换了,不大短了,,,死机断电的故障还是一样的。。
能说说前面的故障维修方向吗。。我没的头绪;了
发表于 2011-11-14 18:02:30 | 只看该作者 �
541762771 发表于 2011-11-14 16:19
可以给你一个大方向是保隔的故障。
这个大方向有点大哦   能具体点吗
发表于 2011-11-14 19:32:48 | 只看该作者 �
不是说了吗?你先检查s5#_5r电压在待机的时候是不是出来了?如果出来了就不对了
发表于 2011-11-14 23:17:34 | 只看该作者 �
现在待机0.04正常了  进PE或者BIOS就没事。进系统就要掉。。
发表于 2011-11-15 09:28:23 | 只看该作者 �
不要沉了。。帮忙出主意哦
发表于 2011-11-15 09:40:02 | 只看该作者 �
换CPU试了没
发表于 2011-11-15 12:59:21 | 只看该作者 �
另外拿个硬盘装个系统试试吧,系统也会出现这种现象,先简单后难吧
发表于 2011-12-5 14:58:06 | 只看该作者 �
走系统啦,HP的机子有的不支持XP 做 WIN7试试。。不行在说。
发表于 2011-12-5 15:41:34 | 只看该作者 �
我也遇到一台ACER的开几分钟掉电~!~啥都搞了还搞不了,,,
发表于 2011-12-5 15:47:43 | 只看该作者 �
以前见这这问题换个WIN7的系统才好  先换个吧 进PE都没事说明问题不大  装系统先别急着装驱动
发表于 2011-12-5 16:11:33 | 只看该作者 �
内存滤波有问题
发表于 2011-12-5 16:19:55 | 只看该作者 �
修好了吗  我的有时这种问题
发表于 2011-12-5 22:35:29 | 只看该作者 �
换CPU了吗|?|
发表于 2011-12-6 08:07:24 | 只看该作者 �
冲电心片换了没有?
发表于 2011-12-6 09:00:31 | 只看该作者 �
换CPU,再不行换风扇(包括散热器),如果还是不行就要换北桥了。
