ZXCVWtest
查看: 8370|回复: 9
索尼开机提示按ESC 求解?怎么解决啊
发表于 2011-11-14 13:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按ESC后 可以进系统 能够正常使用  怎么才能不提示ESC呢?  求教中。。。。。。
补充内容 (2011-11-19 11:09):
换硬盘就好了  索尼售后还不给保这块硬盘了!
发表于 2011-11-14 13:42:59 | 只看该作者 �
这个是提示硬盘有问题了,你可以进BIOS把硬盘选项里的SMART关掉就行了
发表于 2011-11-14 14:01:39 | 只看该作者 �
磁盘设备错误哦
  不行的话换个盘就差不多少了
发表于 2011-11-14 14:12:01 | 只看该作者 �
设置的问题、改了就好啦
发表于 2011-11-14 20:16:34 | 只看该作者 �
进BOIS,关闭SMART选项
发表于 2011-11-14 21:17:44 | 只看该作者 �
这是硬盘错误了 换一个就好了
发表于 2011-11-14 21:36:38 | 只看该作者 �
进MHDD,然后,用CLEAR SMART这个命令一次OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-15 11:28
同意楼主: 5
说的没错,CLEAR SMART就会好,  发表于 2011-11-14 23:17
发表于 2011-11-14 22:01:20 | 只看该作者 �
SMART.检测到硬盘错误。
请考虑备份硬盘数据。
按ESC继续。
SMART技术,已经检测到硬盘有问题,赶快备份数据先。
发表于 2011-11-15 11:33:22 | 只看该作者 �
提示这个错误一般是硬盘坏了,让客户备份数据更换硬盘。
发表于 2011-11-15 15:35:09 | 只看该作者 �
电脑提示这个就意味着电脑的硬盘已经存在隐患,建议使用者尽快备份有用数据并更换完好的硬盘。假设使用者没有重要数据或者不想更换硬盘等,可以按ESC继续使用或者可以尝试禁止检查功能,但可能会出现明显的系统响应缓慢的现象、
