查看: 10700|回复: 98
二进宫的T42,USB无反应修复,谈谈做BGA的感受
发表于 2011-11-14 00:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
上次修了个不开机的T42,修完后给了同事。没想到过了半年多又回来了。
http://www.chinafix.com.cn/thread-367159-1-1.html
这次是说USB插上无反应。
很自然地测了5V供电,好的,打了2根数据线的对地阻值,不相等,一根很大一根很小。哎,估计是南桥坏了吧。
拆机后,发现一插电源,南桥就发烫,十有八九是南桥内部短了。
拆吧,从没拆过点红胶的南桥。
这个南桥四个角上有红胶,把风枪调到160度,一边吹一边剥离红胶。(忘了拍照了,对不住)。
我用得是网上买的带数显的大风枪,质量还行。
然后南桥四周贴上铝箔,把风枪温度调到350度,一边吹,一边旋转风枪,使加热均匀。
吹了会用尖头镊子撬,挺难撬的,很疑惑为什么用那么大力才下来。
事后总结了一下:
1) 风枪的温度显示可能不准确,而且光用风枪没有下加热可能温度不够。
2)南桥的中心还有胶,这个太让人吃药了,不撬开看不到的,大家以后注意,看下面的图。
接着涂上一点助焊膏,踏平焊盘,哈哈,具体就不用啰嗦了吧。
图就不拍啦,一个焊盘也未掉,中间和四周的红胶用刀头烙铁刮一下就好了。
用酒精擦干净焊盘,涂上薄薄的一层焊膏(我用的是金宝的,质量还不错,卖家说没有腐蚀性)
放上南桥,摆正位置,还是350度,压了个1元硬币,吹了会压压南桥,硬邦邦的。。。镊子一夹就掉了,上面的球还是好好的。。。
想想可能是风枪的温度不对,于是乎想了个办法,拿旧桥做实验,调高点温度380,吹旧桥的锡珠,然后用镊子尖去碰,不动,
再慢慢调高温度,一直到480才令人满意。
重新摆好南桥,继续吹,吹了十几秒后用镊子轻压南桥四周几次,动了,说明基本焊好了。
把风枪温度调低,风量调最大,利用余温吹了会,到不烫手了,自然冷却。
接下来就是清洁咯,晒下做好的南桥,高手莫扔鸡蛋哈。
上机,哇哈,顺利开机,进系统插U盘顺利读出,机器又活咯。
P。S。 IBM的板子质量还是很好的,一点变形都没有,兄弟门可以大胆用风枪做桥咯。
补充内容 (2011-11-14 14:50):
480度只是数显显示的温度,实际温度可能没有那么多,所以大家有条件的用BGA机器吧。
实在没有那么多资金要用土炮的,可以用测温线测温。
补充内容 (2011-11-14 21:33):
做7500的片子不建议用风枪,上面的显存片子很脆弱。
同意楼主: 5.0
用风枪换桥,胆子够大,  发表于 2011-12-1 11:39
这个用风枪有危险系数,现在BGA焊台4-5K就能买到了  发表于 2011-11-14 21:16
480度是不是太高了  发表于 2011-11-14 14:39
大功率风枪做桥危险太高了  发表于 2011-11-14 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-14 08:41
发表于 2011-11-14 00:25:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手还是高手呀~给俺将来也拆桥换桥长了见识了
发表于 2011-11-14 00:49:41 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我都適用bga作
BGA下部加热时, 南桥背面的小贴片,在下加热4时,会不会从板子上掉下来啊,没用过BGA  发表于 2011-11-14 07:12
发表于 2011-11-14 01:10:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在的BGA 做无铅 很容易
做无铅就是温度高一点,其它都类似。  详情 回复 发表于 2011-11-14 07:12
发表于 2011-11-14 01:42:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有掉点是你很幸运,,,
确实是幸运,发帖的目的就是让大家注意芯片下的点胶。温度控制以后有条件可以用测温线加温控。  详情 回复 发表于 2011-11-14 07:16
发表于 2011-11-14 02:35:01 | 只看该作者 来自: 北京
BGA我还不熟练来,还整风枪
发表于 2011-11-14 07:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
李忠潮 发表于 2011-11-14 01:10
现在的BGA 做无铅 很容易
做无铅就是温度高一点,其它都类似。
发表于 2011-11-14 07:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhangxunhai 发表于 2011-11-14 01:42
没有掉点是你很幸运,,,
发表于 2011-11-14 08:12:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你要牛比些呢 ,,呵呵
发表于 2011-11-14 08:43:20 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
你很幸运{:soso_e122:}你很幸运{:soso_e122:}
发表于 2011-11-14 08:45:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我怎么看那焊盘像是掉了很多点
请看仔细,没有掉点。楼主运气好啊!翘下来的还没掉点  发表于 2011-12-2 09:32
确实一个都没掉  详情 回复 发表于 2011-11-14 10:11
发表于 2011-11-14 08:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主,压1元硬币什么作用啊?是压桥使得桥与主板更好的接触吗?
正确,就是压桥的  详情 回复 发表于 2011-11-14 10:11
发表于 2011-11-14 08:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-11-14 09:06:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lz  你用那风枪是什么牌子的?
好像是华莱士,网上这样的风枪很多的,效果不错。 白光的要一千不到,不过质量也好。  详情 回复 发表于 2011-11-14 10:22
发表于 2011-11-14 09:09:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
焊盘上的锡球都是平的说明温度还是不到位
恩,正解。 用BGA机器做就很快,用风枪要试温度,太低,焊不上,太高桥就坏了。 专业人士不推荐用风枪。  详情 回复 发表于 2011-11-14 10:20
发表于 2011-11-14 09:27:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
为您的幸运感到真幸运
发表于 2011-11-14 10:11:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2011-11-14 10:11:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
正确,就是压桥的
发表于 2011-11-14 10:20:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
g73g84 发表于 2011-11-14 09:09
焊盘上的锡球都是平的说明温度还是不到位
恩,正解。
专业人士不推荐用风枪。
发表于 2011-11-14 10:22:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我学电脑网 发表于 2011-11-14 09:06
lz  你用那风枪是什么牌子的?
白光的要一千不到,不过质量也好。
