查看: 3173|回复: 16
海尔h52开机屏不亮,能显示,高压板正常
发表于 2011-11-13 20:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天收到一客户送修h52,外接显示正常,开机能隐约看到显示,检查发现不是高压灯管问题,高压驱动板正常,检查来自主板的驱动信号为0 ,屏线无问题,请老师指点应该是哪里的问题,无线路图
发表于 2011-11-13 21:05:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
少控制信号吧,飞线屏供电控制
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-13 21:53
发表于 2011-11-13 21:30:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看屏的各个信号有了没
发表于 2011-11-13 21:33:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是什么屏?LCD?还是LED?前者看电压上来没有.找图纸去,不能人家说哪里坏就一定是那里坏了.
发表于 2011-11-13 21:36:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是的,少了控制信号,我也改过屏供电,能正常显示,只是想要找出问题所在点在哪,还有这样就是盖屏后还能点亮屏啊
发表于 2011-11-13 21:37:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是LCD屏,就是没有控制信号,想要找到图纸,可是不知道哪里有啊,呵呵,哪位好心人帮忙传一份啊,万分感激
发表于 2011-11-13 21:42:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压板主供电有没有?LCD屏一般不用图都能搞定.好是高压板供电保险电阻烧了.在主板上看看有没有小的白色电阻,用表查一下通不通.不能的就是它坏
发表于 2011-11-13 21:52:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
喻庆国 发表于 2011-11-13 21:42
高压板主供电有没有?LCD屏一般不用图都能搞定.好是高压板供电保险电阻烧了.在主板上看看有没有小的白色电阻 ...
高压板供电正常,只是没有控制信号,因为没有图纸,所以找不到故障点在哪
发表于 2011-11-13 21:56:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
找主板上编号去找图一定有的.有的机子这个信号是从北桥出来的,不过要通过外围电路,用表反着跑线路.是独显还是集显?
发表于 2011-11-13 22:05:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
喻庆国 发表于 2011-11-13 21:56
找主板上编号去找图一定有的.有的机子这个信号是从北桥出来的,不过要通过外围电路,用表反着跑线路.是独显还 ...
是独显的,按板号到哪里去找图呢,谢谢
发表于 2011-11-13 22:08:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板上面一般都有编号,把他发到百度上找一下,显卡是什么型号的呀?
发表于 2011-11-13 22:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查屏线供电吧
发表于 2011-11-13 22:53:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从屏供电上飞一条线过来就可以了
发表于 2011-11-13 22:55:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏显有显示看什么屏线供电?
发表于 2011-11-13 23:04:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我通常都是找出问题来,不喜欢改电路,这样不合规矩!
发表于 2011-11-13 23:20:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
唉,我无语了,你就按规矩来吧,
他只是一个控制信号,只要是高电平就可以点亮灯管,对于你对维修的高要求,深感佩服。
发表于 2011-11-14 11:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管有问题不?
