查看: 3400|回复: 8
台CQ40 AMD 独显 不过显卡代码跑79
发表于 2011-11-13 19:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台CQ40 AMD 独显 ,用户拿来时点不亮,拆机后简单加热一下显卡,用户手下按一下,可以亮机,于是报显卡故障。没有考虑织球和加焊,反正也不贵,换一全新显卡后检测卡代码跑到79,不加内存跑40,指示灯间断闪三下,加上内存跑过40到79,指示灯间断闪4下,网上查了是显卡问题。于是又换一新显卡,故障一样,确认没有掉件,做时很小心的。换一北桥依旧。不敢乱动了,显卡上面供电正常。求解,要搞死人了。
发表于 2011-11-13 19:12:58 | 只看该作者 �
应该还是显卡原因,换回原来的显卡试下,个别换新的可能会不兼容。
发表于 2011-11-13 19:26:21 | 只看该作者 �
中间换第一个新显卡不亮后为了试是不是原显卡虚焊,怕第一个新显卡叫我做坏了,于是把原显卡织有铅球装上,故障一样
发表于 2011-11-13 19:51:49 | 只看该作者 �
显存  内存 还有显卡保险看下
发表于 2011-11-13 20:06:04 | 只看该作者 �
是不是bios的问题
发表于 2011-11-13 20:30:51 | 只看该作者 �
应当不是BIOS,因为开始亮了几次,就是简单加热一下那时
发表于 2011-11-13 20:41:47 | 只看该作者 �
咱修过一块这样的块子,是显卡背面的一个大贴片电容不良造成的(在背后芯片边上处,不记得什么编号了)只记得是向触屏下边位置,主要是显卡供电滤波不良.
发表于 2011-11-16 15:36:19 | 只看该作者 �
楼主修好了没,分享下经验
发表于 2011-11-18 01:50:55 | 只看该作者 �
内存都没跑完,搞什么显卡!如果你确定换的北桥是好的,那就是BIOS!
