查看: 7940|回复: 39
怎样不让芯片掉点啊.真的好丢脸...
发表于 2011-11-13 17:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
为了想练做BGA.把一张好的主板桥吹了.再植球上回去.主板坏了. 不触发了....
才发现了一个重大的问题.我拆下来的芯片全部会掉点啊.怎么办...焊盘没事.芯片上面掉得严重.
我拆的时候也没有扯芯片.芯片用摄子碰得动的时候.我才把芯片拿下来.  但是会掉好多点.
红色里面的是掉点的吧.   哎.哭了
要注意一些什么才能尽量避免芯片掉点啊.或者是让掉点率降到最低啊.
先拿坏板练一下吧,  发表于 2011-11-14 10:45
看来你是第一次拆,这样不是掉点呀  发表于 2011-11-14 08:09
发表于 2011-11-13 17:25:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习,楼主的教训也是我们曾经的过去,慢慢练习,熟能生巧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-14 13:20
发表于 2011-11-13 17:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
发表于 2011-11-13 17:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的BGA是什么型号?你的芯片有铅还是无铅?温度多高的时候?
发表于 2011-11-13 17:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢来吧~我以前第一次更搞笑呢,锡盘都掉了不少,后来师傅帮我补的~~
发表于 2011-11-13 17:31:10 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
加热温度不够,焊锡没有充分融化?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
发表于 2011-11-13 17:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不要硬取芯片,在做BGA的时候,先用镊子拨动,且是很容易拨动的情况下,再用镊子取下,取的时候不要碰及周围的电阻电容,取下芯片就是如何拖去焊锡了,掌握好烙铁温度,做到胆大心细,当然也需要慢慢,长期的练,我也是新手,呵呵
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
发表于 2011-11-13 17:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片是不容易掉点的  只有焊盘才会掉点   像楼主刚才那几个应该是没掉点吧  你弄个球吹上  看会会掉下来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这么想的 LZ试试去 你的不像是掉点  发表于 2011-11-13 19:29
发表于 2011-11-13 17:55:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用烙铁重新上锡就好了,取芯片的时候要充分化锡。
发表于 2011-11-13 17:57:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
图片中的芯片是没有掉点的,是锡还没完全融化就取下来,只是焊盘的锡都留在主板上面了。这个很正常。楼主植一下锡球试下就知道这个不是掉点。
发表于 2011-11-13 18:11:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也觉得不是掉点了,只要能上锡就可以了,
发表于 2011-11-13 18:20:14 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这样不算掉点?.哇.那我还没有悲剧哦? 能植上球.不掉下来就证明没有掉点哈.真是谢谢啊
发表于 2011-11-13 18:27:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
锡没有了而已嘛,重新点几个锡球上去就可以了
发表于 2011-11-13 18:56:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我们虽然不用BGA,用炉子 但是应该一样  每次板子到210度时开始吹卡 吹个30-40秒 用刀片碰一下动了 完了用吸吸笔把芯片拿下来!一般掉点也是掉板子上得!
自己造的土炮就是这样操作的,很有同感,板子过200度开上热风,很快就可以取芯片了。  发表于 2011-11-13 19:22
发表于 2011-11-13 19:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这不是掉点吧,用小刀刮下就上锡的,掉点一个窟窿
发表于 2011-11-13 19:22:18 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
哦.那我就放心了.我还以为我取一个就掉那么一大砣的....
发表于 2011-11-13 19:23:02 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
gh3426654 发表于 2011-11-13 18:56
我们虽然不用BGA,用炉子 但是应该一样  每次板子到210度时开始吹卡 吹个30-40秒 用刀片碰一下动了 完了用吸 ...
不用吸笔用摄子呢.也行吧?
发表于 2011-11-13 19:33:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这不是掉点,只是没上锡而已,至于楼主说你做BGA的时候很多时候会这样我估计可能是你用的焊宝不好或者温度没有控制好造成的,建议楼主找两个报废的主板多练习练习就好了
发表于 2011-11-13 19:52:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
个人感觉吸笔不容易掉点,力只有那么大,没化吸不动的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-13 22:47
发表于 2011-11-13 20:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
好的.我买个吸笔.上次没有买.以为用处不大....
