楼主: 月哥哥1150
怎样不让芯片掉点啊.真的好丢脸...
发表于 2011-11-13 20:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
发表于 2011-11-13 22:13:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
祝福LZ早日成功,虽然俺也不会
发表于 2011-11-13 23:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-11-13 22:54
你那个不是掉点吧,上个锡珠看看~~
嗯.大家都说不是掉点.可以上锡珠.是我心灵太脆弱了...
发表于 2011-11-13 23:28:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你的没有掉点 ,用洛铁处理下就好了
芯片一般不会掉 。要是只有焊盘才会掉
发表于 2011-11-13 23:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
pkz1988 发表于 2011-11-13 17:29
你的BGA是什么型号?你的芯片有铅还是无铅?温度多高的时候?
nf4 有铅
发表于 2011-11-13 23:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是掉的电,而是你拆的时候没加焊膏把3?  那是没焊膏锡点掉了发灰,所以看起来想是掉点了,你用烙铁加点锡看看,应该可以加上去的,当然你也要先加焊膏!!!!
发表于 2011-11-14 00:24:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵、第一次总是不容易的、楼主继续磨练。
发表于 2011-11-14 01:01:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还取过桥 芯片都没锡点 很干净 锡珠全在主板上
发表于 2011-11-14 01:24:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不像掉点 找檫钢笔的橡皮擦    就可以搞定
发表于 2011-11-14 07:48:15 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
李忠潮 发表于 2011-11-14 01:24
不像掉点 找檫钢笔的橡皮擦    就可以搞定
嗯.要得.是不是没有听见爆声.就证明芯片没有坏啊/?
发表于 2011-11-14 07:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-11-13 23:36
嘿嘿,小样儿,傻了吧
嗯.遇到太多问题.我成了惊弓之鸟了
发表于 2011-11-14 08:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好简单呀   那就是拔得时候要等锡珠化了在拔
发表于 2011-11-14 08:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般AMD  和ATI的芯片喜欢掉点   英特尔的一般不会掉
发表于 2011-11-14 08:16:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不用担心,这应该不是掉点,掉点的地方颜色不是这样的,会漏出板层里面料面,(好像小窟窿似的),用烙铁上锡看看就知道了吗。
发表于 2011-11-14 08:58:10 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
kaifengxian 发表于 2011-11-14 08:16
不用担心,这应该不是掉点,掉点的地方颜色不是这样的,会漏出板层里面料面,(好像小窟窿似的),用烙铁上 ...
嗯.谢谢.这样说来的话.我就放心多了.
发表于 2011-11-14 09:16:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥芯片掉点情况很少的  建议LZ直接值球试试
发表于 2011-11-14 11:45:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看你的芯片上的点好像没掉吧,吹上锡球 试试呀?
发表于 2011-11-14 12:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用万用表量一下,如果那个焊点还能导电,就说明没有掉点。
发表于 2011-11-14 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好像没有掉啊。
发表于 2011-11-14 13:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
芯片一般有黑胶的   才会掉点    除非是人为    否则是不容易掉点的
