查看: 1854|回复: 8
海尔W66 开机电后,电流一猛上,直至掉电,请高手给点意见
发表于 2011-11-13 11:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-13 11:35:03 | 只看该作者 �
板号是N211 NPB BRT:F 有这个机器的图纸的朋友请帮个忙谢谢
发表于 2011-11-13 11:36:51 | 只看该作者 �
后面有东西短路了。
发表于 2011-11-13 12:14:05 | 只看该作者 �
没上散热片吧?,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-11-13 12:17:15 | 只看该作者 �
掉电一般是少电压吧,,
发表于 2011-11-13 12:19:45 | 只看该作者 �
不上CPU看一下
发表于 2011-11-13 12:55:05 | 只看该作者 �
应该是少电压,上次遇到个acer的,少几个电压,但是CPU供电却出来了,一开机电流就一直往上跑,直到掉电
发表于 2011-11-13 13:08:48 | 只看该作者 �
一般是后级少了电压或者短路才会掉电,也有可能是温度过高导致保护。不过我建议楼主说明白点。电流多少,有无跳变,还有其他一些。。
发表于 2011-11-13 13:10:26 | 只看该作者 �
用可调电源接上,电流能上到多少,着
