查看: 4712|回复: 21
联想 旭日150 怪问题,不能装系统,,
发表于 2011-11-12 19:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有台联想旭日150装不进系统,迅驰CPU,集显,想了好多的办法还是不行,装系统到一半的时候电脑就蓝屏,重启,或者装到一半的时候就没了(不是死机  和掉电)而是一根横杠在屏幕左上角闪动,CPU  内存  硬盘 北桥都换过,BIOS也换过(BIOS是在料板拆下来的 板是一样的),问题还是一样的 ,这个问题也怪啊!唉,修到这里没有思路了 请求高手指点咯 ,,,,,
发表于 2011-11-12 22:01:08 | 只看该作者 �
装到一半是装到哪里了 看看是不是外设引起的   没有什么办法就换个南桥试试
发表于 2011-11-12 22:35:29 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片试试
发表于 2011-11-13 09:26:34 | 只看该作者 �
装到安装程序的时候,有时候装了快完 了  要么就直  接蓝屏  要么就自动重启  要么就不装了
发表于 2011-11-13 09:28:02 | 只看该作者 �
lsc198988 发表于 2011-11-12 22:35
加焊CPU供电芯片试试
CPU供电加焊了不行  换了也还是不行
发表于 2011-11-13 09:51:07 | 只看该作者 �
是不是散热有问题?将风扇改成常转。
发表于 2011-11-13 10:00:01 | 只看该作者 �
用安装版的试试
发表于 2011-11-13 11:28:22 | 只看该作者 �
心诚则灵通998 发表于 2011-11-13 09:51
是不是散热有问题?将风扇改成常转。
风扇改了也不行,啊
发表于 2011-11-13 13:59:27 | 只看该作者 �
moyingchuanshou 发表于 2011-11-13 10:00
用安装版的试试
这个也不行啊
发表于 2011-11-13 17:15:02 | 只看该作者 �
加焊一下南桥。试试。在不行直接。。。换一个
发表于 2011-11-14 22:06:01 | 只看该作者 �
搞个 南桥 试下 。这种 芯片 很好做的
发表于 2011-11-14 22:12:05 | 只看该作者 �
碰到过   但是我是换硬盘好的  你可以换下系统试下  还有就是换CPU电容
发表于 2011-11-15 08:20:10 | 只看该作者 �
最好换南桥看下
发表于 2011-11-15 08:25:16 | 只看该作者 �
有示波器查主供电是否有偏低或者有纹波干扰
发表于 2011-11-15 08:31:10 | 只看该作者 �
这种机子也就是CPU供电芯片和南桥坏多一点。其它坏的不多。
发表于 2011-11-15 09:50:28 | 只看该作者 �
我也遇到过只不过是内存不兼容,内存插不好还会花屏,进系统以后蓝屏
发表于 2011-11-15 10:37:54 | 只看该作者 �
裸板装系统看看,去掉所有的外设,无线啊,猫啊,,光驱啊,等
发表于 2011-11-15 10:50:15 | 只看该作者 �
你把硬盘拿到别的机子上装系统啊,考进去了就马上关机再装回去开机驱动看看
发表于 2011-11-15 11:12:11 | 只看该作者 �
同病了,pu22 1.25v转换芯片虚焊导致,加焊一下准好,好了,通知一声,或者加点分也行啊,呵呵呵
发表于 2011-11-16 14:48:05 | 只看该作者 �
外设有问题吧,要不就加为焊下南桥试试
