查看: 2467|回复: 19
3V短路 直接接线3V 5A烧可以吗
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-12 17:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT 断开电杆 直接5A烧可以吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
从小开始慢慢增大比较好,毕竟不希望烧坏一大片东西吧。  发表于 2011-11-23 02:29
发表于 2011-11-12 17:32:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般情况下19v短路,我开5V烧 不行再提高到8V 10v,  5V短路我用1.5v烧不行提到2V  3v 4V,3V短路,用1.2v烧 不行再提到2v 2.5v ,,个人习惯而已;; 原则上,用本来电压去烧没有多大关系
发表于 2011-11-12 17:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压最好不要烧,很容易把其它的也烧坏
发表于 2011-11-12 17:38:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3v短路怎么能用5v烧那    直接飞线到3.3v电感 用不超过3v的电压烧啊
对对对……  发表于 2011-11-13 09:43
发表于 2011-11-12 17:42:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5A电流太高了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是,就不会用个2A烧烧再慢慢调啊  发表于 2011-11-12 20:36
发表于 2011-11-12 17:54:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以的,一般都是这么来的,看看能烧出来不,不行在想别的办法!
发表于 2011-11-12 18:09:03 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不要直接用5V烧,电源要一点一点的加,不然直接用5V会使耐压不好的元件烧坏,这样会扩大故障
发表于 2011-11-12 18:36:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,3V太高了,还是建意电压一点一点的加
发表于 2011-11-12 18:39:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
如果你想看看什么什么刺激的话你就烧烧
发表于 2011-11-12 23:21:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我一直是这样烧的,用万用表表笔插在万用表上的一端插到稳压直流电源上,黑笔接地一般插板上连地的孔,红笔接短路处,从零一点一点的加,摸到发热就行了,不会3V短上3V ,5V短上5V.一般不轻易烧。非常情况下才烧。
发表于 2011-11-12 23:50:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-11-13 00:11:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1V 烧   不行就2V
发表于 2011-11-13 00:59:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我感觉也高,最好是电压,电流都从小小的,慢慢来
发表于 2011-11-13 01:53:56 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
慢慢学,我有号多东西还是不懂的
发表于 2011-11-13 03:53:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要逐渐增加,直到有效果了,即找到了故障点为止,不能一下就5A,这样很危险,可能故障很快找到了,但板子都受不了了
发表于 2011-11-13 08:23:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用3V烧就是你把电流限制小点1A左右就好,我烧时一般把它的管理芯片去掉
发表于 2011-11-13 09:35:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
既然是短路,用本身比原来低的电压去烧最好,免得故障现象扩大
发表于 2011-11-13 09:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一般用1.5或2V
发表于 2011-11-13 09:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
烧的时候,不能超过3V的电压,否则易烧坏元器件。
发表于 2011-11-23 01:50:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
除了烧鸡法,还有别的什么快捷的方法么
