查看: 1691|回复: 0
一块七彩虹MCP73的单桥主板 INTEL平台的 没内存电压
发表于 2011-11-12 11:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存3.3V供电 和系统总线电压正常 没1.8V核心电压 内存供电的场馆没控制电压  控制芯片是RT9202和W83310G 更换 RT9202 1脚5脚电压正常 没电压出来 桥上面的电容有短路 桥短路会导致控制电压不正常么?
