查看: 2515|回复: 16
HP520不触发
发表于 2011-11-11 22:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP520不触发,MAX8734A都正常,我换了一个MAX8734A就可以了,可是用了没有几天又是一样的现象,又换一个,又可以了。这个问题真不解。高手们。。。给点见解吧。
有示波器的话用示波器打下波形嘛。。。  发表于 2011-11-12 14:20
发表于 2011-11-11 22:43:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管可能不良了吧。
对多看下MOS管,我一台也是这样换了就好了  发表于 2011-11-11 22:47
发表于 2011-11-11 22:47:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
什么都不测,没办法分析哦。
发表于 2011-11-11 22:56:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换管子,上下管换一下,管子有问题
发表于 2011-11-11 23:36:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上下管一齐换了,有可能是MOS管性能不良造成的
发表于 2011-11-12 00:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是MOS管性能不良造成的
很哟可能
发表于 2011-11-12 10:21:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-12 10:21:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好的等下换一下试试,试后结果告之大家。
发表于 2011-11-12 10:26:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换掉5V待机的电容
发表于 2011-11-12 11:32:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
吴晶 发表于 2011-11-12 10:26
换掉5V待机的电容
我先试试你的方法
发表于 2011-11-12 11:38:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
szjydnwx 发表于 2011-11-12 11:32
我先试试你的方法
你也遇到过类似的问题嘛,我是每次换MAX8734A就可以。没换之前测所有的条件都正常
发表于 2011-11-12 12:26:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意5楼的说法 上下管一起换
发表于 2011-11-12 12:38:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
极性电容的可能性更大
发表于 2011-11-12 13:37:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试了,还是不行啊。今天拿出来 试了,怪问题出来了。。北桥巨烫。怎么又会挂了北桥呢。。。晕死。。
这个945GME的北桥,好像坏的很多的。在HP520机器上。  发表于 2011-11-12 13:51
发表于 2011-11-12 13:49:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
520的机器伤不起啊,一烧就一大片。
发表于 2011-11-13 21:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以啊。。。我都晕死了。。。这下又得做北桥了。
发表于 2011-11-13 21:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修小郑 发表于 2011-11-13 21:20
可能是待机的电容不良哦
什么待机的电容啊,不理解~
