查看: 1850|回复: 6
求教14002能进系统屏不显
发表于 2011-11-11 09:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想 14002
故障:能进系统 听得见开机和关机音乐 但内、外屏都不显
初次判断:显卡故障 排线
怪现象随后出现:无语之际,关合屏几下,开机,LOGO漂亮、炫丽、动感、优美的出现,再关合屏,开外屏都正常,像好的一样!
疑问:显卡?排线? 请高手指教
发表于 2011-11-11 09:39:16 | 只看该作者 �
1.排线接触不良
2.显卡空焊
如果是排线不良 为何故障时 外屏也不显 如是是显卡空焊 又没压核心 只是开合盖子 就解决了??? 能显的时候 我试着震动 不会黑屏吖!  详情 回复 发表于 2011-11-11 09:43
发表于 2011-11-11 09:43:12 | 只看该作者 �
如果是排线不良 为何故障时 外屏也不显
发表于 2011-11-11 09:46:48 | 只看该作者 �
这个机器就显卡爱虚焊,一般不会有其它毛病,建议先加焊显卡再说。一样一样来!
哦 多谢提醒  发表于 2011-11-11 09:52
发表于 2011-11-11 09:53:16 | 只看该作者 �
没有说清楚。你叫人怎么帮你吗。
发表于 2011-11-11 11:45:56 | 只看该作者 �
显卡虚焊,或者没有装好吧
发表于 2011-11-11 11:49:47 | 只看该作者 �
这机子显卡很容易虚焊的哦
