查看: 2189|回复: 9
DELL M1330待机状态下有3V ,5V电压吗?
发表于 2011-11-10 19:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1330待机状态下有3V ,5V电压吗?以前修这个机子的时候一般修的是屏或者显卡故障,今天来的这台是机子是进水机,清理过后,待机0.00A,量3V,5V无,请问一下,这款机型在待机状态(插配适器,不按触发开关状态)下出3V ,5V 吗,因为DELL很多机型都是触发以后才产生3,5V的?
发表于 2011-11-10 19:04:25 | 只看该作者 �
DELL一般都是触发后产生3V 5V 或者有3V,没5V。。具体可以看一下电路图。
发表于 2011-11-10 19:51:33 | 只看该作者 �
通过图纸看下出不出来,
发表于 2011-11-10 22:17:25 | 只看该作者 �
没有
发表于 2011-11-10 22:20:08 | 只看该作者 �
不同的机型是不一样都
发表于 2011-11-10 22:21:58 | 只看该作者 �
待机有的 !!
发表于 2011-11-10 22:24:44 | 只看该作者 �
这个没有修过,图纸上不是都能看到吗?你有图纸吗?
发表于 2011-11-11 12:27:09 | 只看该作者 �
这个已经修好了,待机状态是有3V,5V的。有时间我把维修过程写下来。
发表于 2011-11-19 21:44:19 | 只看该作者 �
我也在修这款。机器。。楼主有空写下。。维修实例。。
发表于 2011-11-22 16:17:23 | 只看该作者 �
还是看图纸比较稳当。
