查看: 3314|回复: 5
ACER 宏碁 4710 4910 开机不显
发表于 2011-11-10 18:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  4710G   945PM  独显
     显卡板 是 ATI    HD2400   就是  216RMAKA14FG
     开机不显,电流 0.9  0.8  晃动 ,有时能上到 1.2 。
手头正好有一个 ACER 4910  965PM 独显的, 显卡板也是 ATI HD 2400   没修好弄我这里的, 显卡被人 干的一塌糊涂,南北桥 显卡插槽 也全部干过了, 故障和上边的一模一样,我换了个 新的 216RMAKA14FG    还是一样故障,看来别人已经首先试过了显卡了
以上两个机器 不装显卡 都是可以报警的
4710的 显卡 我也换了新的 没有效果。
问维修站的朋友,他们都是直接换主板解决
这系列的 通病
我现在修的也茫然,
希望有高手 站出来  捅破下
发表于 2011-11-10 18:27:56 | 只看该作者 �
有很大可能是显卡插槽的问题,华硕的遇见过
发表于 2011-11-10 19:02:11 | 只看该作者 �
我提下小小的建议,换个南桥试试,也许你会笑话我
至少我不会笑话  发表于 2011-11-10 21:36
发表于 2011-11-10 19:04:57 | 只看该作者 �
补充一下,965pm有一组信号是南桥给的
发表于 2011-12-2 00:09:13 | 只看该作者 �
我遇到过报警的 刷为卡的ROM好了
发表于 2011-12-4 01:19:18 | 只看该作者 �
这应该没什么绝对的通病吧,只能多点耐心了
