查看: 2520|回复: 3
关于主板开机电路问题?
发表于 2011-11-10 14:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修到主板不触发时,我检查了SB3.3V,VBAT,RTCRST,触发开光都正常,然后就查RSMRST这个信号只有1.3V电压,对地阻值只有17,把IO的RSMRST脚抬起来后是625了。换了一个新的IO后还是17。大家说说看是什么问题啊?
发表于 2011-11-10 16:35:49 | 只看该作者 �
查南侨  供电、  复位
发表于 2011-11-10 19:26:24 | 只看该作者 �
RSMRST脚是桥发出的信号,既然把 那个脚抬起的话阻值正常,那么桥的可能性相当大啊!可以跑线查查是不是小元件坏啦不 是的话就是桥的问题,桥发烫吗?
rsmrst 不是桥发出来的信号 ,是发送给桥的信号,也就是说桥必须得到这个信号才能工作...  详情 回复 发表于 2011-11-10 21:13
rsmrst 不是桥发出来的信号 ,是发送给桥的信号,也就是说桥必须得到这个信号才能工作...  发表于 2011-11-10 21:13
发表于 2011-11-10 21:13:42 | 只看该作者 �
