查看: 2597|回复: 6
Y460 上电到0.5几掉电,掉后还能上,测量发现1.05V没出来,请教高手 谢谢
发表于 2011-11-9 18:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 上电到0.5几掉电,掉后还能上,测量发现1.05V没出来,于是就测1.05V的IC的工作条件,发现主供电,辅助供电,还有开启信号都正常,但电压就是起不来,按开机键的瞬间电感上只能测0.05左右的跳变,电感后极没短路,到此不知该如何下手了,请高手指一二,非常感谢
发表于 2011-11-9 18:27:13 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2011-11-9 18:43:12 | 只看该作者 �
谢谢,但是我没有这个芯片,不知道还有没有别的原因啊
发表于 2011-11-9 19:13:44 | 只看该作者 �
看看这个电压有没有分路,查查场管
发表于 2011-11-9 19:17:09 | 只看该作者 �
供电信号都正常,先换个芯片吧,换了芯片不行也要把电路图放上来啊,要不别人怎么帮你分析
发表于 2011-11-9 19:24:43 | 只看该作者 �
你都说这个芯片的工作条件都满足啦,所以只能换了,
发表于 2011-11-9 19:31:09 | 只看该作者 �
1.05供电没出来 就先修供电啊!  你想别人指导你什么? 问题不就摆在这吗!
