查看: 11005|回复: 31
关于HP CQ41 加电不显 解决办法只需刷BIOS即可
发表于 2011-11-9 16:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU为I3 ATI独立显卡桥为BD82HM55.插诊断卡跑码为41.刷BIOS就可解决此通病。此BIOS就在桥边上的8脚芯片。
发表于 2012-1-16 21:50:59 | 只看该作者 �
通常情况下 不管是台式机主板还是本子主板跑41就是BIOS有问题!
发表于 2012-1-16 21:45:41 | 只看该作者 �
学习了,,还没修过
i3的机器哪,,
发表于 2012-1-16 18:10:29 | 只看该作者 �
这样都行啊  看来以后修机没思路时就刷BIOS算了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-16 17:01:36 | 只看该作者 �
我最喜欢刷,刷刷黄金万两
发表于 2012-1-16 15:46:40 | 只看该作者 �
不错的经验,现在的BIOS做的真的不怎么保险了
发表于 2012-1-16 15:42:18 | 只看该作者 �
我之前修了一个E40的,AMD的,这个机器可以亮,但是温度非常高,蓝屏,死机,掉电,最后也是刷bios好了
这样都行啊 看来以后修机没思路时就刷BIOS算了  详情 回复 发表于 2012-1-16 18:10
发表于 2012-1-16 14:31:45 | 只看该作者 �
没什么通病,都要打信号的
发表于 2011-11-9 16:30:11 | 只看该作者 �
CQ41的BIOS程序续上
CQ41 HM55-ATI 25L3205-L4107P.rar
1.69 MB, 下载次数: 1163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS程序
发表于 2011-11-9 16:46:22 | 只看该作者 �
学习了。期待结果1111!!!
发表于 2011-11-9 16:59:35 | 只看该作者 �
CQ40 不加电, 刷BIOS也能解决的。
是加电不显 不是不加电  发表于 2012-1-16 14:26
发表于 2011-11-9 17:24:24 | 只看该作者 �
BIOS能解决好多的问题
发表于 2011-11-9 17:31:03 | 只看该作者 �
I3的机器还真没修过  好经验
发表于 2011-11-27 16:50:22 | 只看该作者 �
今天没有看,直接干显卡,,,加焊重置,,,,,没有想到竟然是这的问题  试试。。
发表于 2011-11-27 17:12:51 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的实在是多,先谢了留下备用
发表于 2011-12-12 14:11:19 | 只看该作者 �
不是说得把EC的一起刷吗?
发表于 2011-12-12 14:13:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了
发表于 2011-12-26 12:40:26 | 只看该作者 �
先下下来试一下,期待结果~
发表于 2011-12-26 12:44:53 | 只看该作者 �
i3灰屏之类的机器,先刷BIOS
发表于 2011-12-26 13:05:24 | 只看该作者 �
现在刷BIOS好的也很多 但是很多我还是遇到的是显卡问题 或者就是集成北桥 BIOS遇到的少
发表于 2011-12-26 14:10:50 | 只看该作者 �
我晕  I3的机器还没有过保吧  我都还没有修过 这种机器
发表于 2011-12-29 14:02:56 | 只看该作者 �
我的是CFEON F32-100H1P不知道资料能不能通用
发表于 2012-1-10 18:36:46 | 只看该作者 �
我的也是I3 ATI独显,代码跑41,刷了楼主板BIOS反而代码都不跑,换过内存,换过CPU,怎么都是跑41
发表于 2012-1-16 12:55:39 | 只看该作者 �
感谢楼主 我今天遇到一个跑41 刷了一下 不跑码了,接上屏居然亮了
发表于 2012-1-16 13:32:23 | 只看该作者 �
有几台就没修好,下次试试
发表于 2012-1-16 13:40:07 | 只看该作者 �
记得修台机板时跑41就是刷BIOS解决,也有加焊U座好的,所以刷BIOS没好的换CPU试试,跑41好象是CMOS校验和错
发表于 2012-1-16 14:00:28 | 只看该作者 �
学习了。你们是什么思路判断是BIOS不好的?
