查看: 7941|回复: 44
MCP67MV-A2三合一芯片,这个桥只能重植千万不要买,谨记
发表于 2011-11-9 10:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天一台清华同方K400的机器,老板在华强买了一个三合一芯片做上去电流0.68A,后面又重植了珠电流还是0.68A. 怀疑桥是坏的。于是又订了一个,做上去还是0.68A,老板开口了这下应该不是桥的问题了吧。可是左查右查怎么都跟桥有关系。重做 几次无果之后,又叫老板又买了一个包好的好像要220元,这下终于电流上去了。跑到1.3A然后掉到0.8A,来回跑,老板又开口了这下应该不是桥的问题了吧,各位我算服了。这个机修到这份上怎么都要亏了,只是亏多少的问题。现在真正好赚的真不是搞维修的,应该是卖芯片的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
前段时间,买过一个280的,10年份的,带R,,洗板水洗不掉白字的MCP67MV-A2,成功代换,贵是贵了点,不过运气好,成功了!  发表于 2011-11-26 00:11
同意!  发表于 2011-11-25 22:50
这个还真不知道。。怪不得我之前修个V3000的 换了3个都没好。最后还是换板子了  发表于 2011-11-25 22:05
这芯片植株都容易吹坏,尽量少修。  发表于 2011-11-25 21:47
发表于 2011-11-9 10:37:14 | 只看该作者 �
我们遇到MCP67都是直接让客户换板的。
不是换就是退。。  发表于 2011-11-25 20:01
发表于 2011-11-9 10:38:38 | 只看该作者 �
加焊不行 我就不修了  价格报不上去
发表于 2011-11-9 10:52:01 | 只看该作者 �
   我们也是,加焊完看看不行就让客户换板子,这种桥我从来不买,还有你老板真墨迹。。
补充内容 (2011-11-26 16:23):
哈哈,你境界更高
同意楼主: 5.0
待机而动,修芯养性,豆哥看这个咋样。  发表于 2011-11-26 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 15:11
发表于 2011-11-9 10:53:03 | 只看该作者 �
哈哈!!!~~正常啊
哪个芯片贵死人啊!!!~我也是重植珠的!!!~
发表于 2011-11-9 10:53:38 | 只看该作者 �
LZ是说这种桥全新的也不行吗
发表于 2011-11-9 10:55:37 | 只看该作者 �
都是重做一次如有返修就换板了
发表于 2011-11-9 10:59:26 | 只看该作者 �
之前买的两个跑0.68A都是全新的,后面买的一个是包好的,说法上是说做不好可以换,但是又能换几次了,如果再换两个不行,那卖芯片的肯定会说不是桥的问题。感觉是个无底深渊。
我个人感觉这里是集成了BIOs的硬件信息,就是说有资料的  发表于 2011-11-25 21:37
发表于 2011-11-9 11:00:26 | 只看该作者 �
这个桥做起来这么麻烦啊,看来直接换板还是好点
发表于 2011-11-9 11:04:15 | 只看该作者 �
这种我都是重新植球都可以好。。。。不用换的。。。换一个也贵啊//
温度需要控制好。  发表于 2011-11-26 15:13
说的没错,原装的板上的很少坏,大部分是空焊,只需要重做就行了。但是这个机一来就是个二修的。桥是短路的没办法才买的。  发表于 2011-11-9 13:37
发表于 2011-11-9 11:07:29 | 只看该作者 �
不要那么绝对!
二修机,桥被上家干挂了,报换桥价钱客户接受就买新的换咯,不过建议拖掉无铅,植有铅的生活率高很多,桥脆弱
发表于 2011-11-9 11:22:56 | 只看该作者 �
假的多,但是也有好的。用洗板水洗,能洗掉的就是假的
你给坑害多了。 0 0!!  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:28
发表于 2011-11-9 11:28:12 | 只看该作者 �
这个芯片真的坏的挺多了。不过我运气好。买了个测试的。。还用到现在。。期待。。。
发表于 2011-11-9 11:28:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 19:40:57 | 只看该作者 �
  呵呵,是的。现在市场上好多假冒芯片。真无奈!
发表于 2011-11-25 20:01:33 | 只看该作者 �
卖芯片的黑啊
发表于 2011-11-25 20:04:41 | 只看该作者 �
坏芯片害死人啊
发表于 2011-11-25 20:09:36 | 只看该作者 �
这个芯片在ACER 4520上好几台都是上电0.3掉电,开始加焊一次可以好,再坏了就搞都搞不好!
最倒霉的是二修了。  发表于 2011-11-26 15:13
发表于 2011-11-25 20:58:09 | 只看该作者 �
芯片也,悲剧,只要是上锡了,就不给退了
发表于 2011-11-25 21:19:38 | 只看该作者 �
血的教训啊 还是换版稳当!
