查看: 3388|回复: 15
联想G450进水不亮机以及不充电维修
发表于 2011-11-8 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台G450拿来说机器进过水能亮但是有的时候会掉电,电池也不能充电。报价后同事拿去修了。同事拆开后发现南桥附近进水了,清洗干净后换了个南桥后机器不亮了,修了一天不行 就给 我 了。拿到机器看了下板子进水的地方 都处理好了,不像有掉件。上电0.50的 样子,测CPU供电已经有了 其他电感俱有电压,但是测时钟无输出, 1PIN  无电压,测阻值居然是无穷大,该信号为南桥R5这个点发出,找到R873电阻1PIN无穷大。直接摘南桥找到这个点测于R873不通,这个点是直接过孔中间走线的没法刮开接线直接这个点飞线到R873  的1PIN   绿漆处理好后上南桥,上电机器亮了,测试下来电池无法充电,接上电池后 示波器检测IIC总线的3  PIN有幅度为5V的 电压  但是  4PIN无电压, 找到R219 为一 4.7K  精度5%的电阻引脚有点发黑,不用说阻值有问题更换后测3   4PIN  幅度正常  不是有脉冲出现充电也正常了。无技术含量 ,见笑了。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
小猪天空520 + 5 赞一个!
友安 + 10 赞一个!
lichengzb + 5 高手就这样诞生了
hyc4280501 + 10 技术不错
发表于 2011-11-8 17:09:22 | 只看该作者 �
学习一下、楼主思路很好
发表于 2011-11-8 17:16:23 | 只看该作者 �
楼上加点分哦打字 动脑筋  不容易哦
发表于 2011-11-8 18:00:19 | 只看该作者 �
顶起哦 走过路过都来帮顶下{:soso_e179:}
发表于 2011-11-8 18:11:21 | 只看该作者 �
思路清析明了啊!不错,我还得用心学习呢!
发表于 2011-11-8 21:17:37 | 只看该作者 �
楼主绿及胶在那里买的.好用吗?
发表于 2011-11-8 22:24:44 | 只看该作者 �
就淘宝上买的一般般吧
发表于 2011-11-9 11:13:13 | 只看该作者 �
不错学习了啊!!!~
发表于 2011-11-9 13:13:35 | 只看该作者 �
从南桥飞线,厉害啊。
没有办法啊 要是连线到桥外就可以直接刮开在 外面接了,这个点受进水腐浊接触不好同事做桥后拖锡后彻底断点了。  详情 回复 发表于 2011-11-10 07:40
发表于 2011-11-10 07:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 18:32:10 | 只看该作者 �
思路真清晰,厉害
发表于 2011-11-15 17:40:49 | 只看该作者 �
多谢你的图纸我也修好了个不充电的
发表于 2011-11-15 17:44:51 | 只看该作者 �
楼主二修的主板都修的那么畅快啊   水平相当NB
发表于 2011-11-15 17:47:09 | 只看该作者 �
楼主你思路真好,是不是修时间长了会好点。
发表于 2011-11-15 19:12:46 | 只看该作者 �
真好!桥的引脚功能图LZ有吗
图纸上都有标识,能看懂信号就了解引脚功能了  详情 回复 发表于 2011-11-15 22:44
发表于 2011-11-15 22:44:51 | 只看该作者 �
gggg0527 发表于 2011-11-15 19:12
真好!桥的引脚功能图LZ有吗
